sergey-las
VIP user
- 31 Июл 2012
Моддинг, или как стать моддером
Моддинг - внесение изменений в конструкцию и дизайн устройств с целью улучшения их внешнего вида и технических характеристик. Обычно под словом «моддинг» понимают видоизменение компьютеров и периферии. Моддинг может делаться для улучшения параметров оборудования (то есть разгона), но все же основная цель моддинга это создание индивидуального вида и воплощение в жизнь своих творческих идей.
Виды моддинга:
Case modding - это простейший вид моддинга он заключается в изменение серийно произведенного корпуса, устанавливают подсветку, святящиеся куллеры и грили на них, вырезание окошек, и другие простые модификации.
Custom case modding - это вид моддинга заключающийся в создании корпуса с нуля из любых материалов и подручных средств, он является самым сложным и почитаемым среди моддеров.
Pre-modded - это серийное производство модернизированных компьютеров. Под эту категорию подпадают корпуса с вырезанными на заводе окошками, установленными куллерами с подсветкой, разрисованные мышки.
Mobbing - так иногда называют модификацию мобильных устройств.
Вольтмод - это модификация куллера, целью является снижение уровня шума куллера, используется метод исскуственного понижения частоты вращения куллера.
Getto modding — намеренно неаккуратное изготовление мода с использованием различного хлама. Впрочем, иногда так называют просто грубо сработанный и некрасивый кейсмод, даже если его создатель не планировал именно стиль «гетто-моддинга»
HTPC (Home Theatre Personal Computer) — создание практически бесшумного компьютера для использования в составе домашнего кинотеатра. При этом нередко используется пассивное охлаждение.
тематический моддинг — изготовление корпуса по мотивам творчества музыкальной группы, компьютерной игры, книги и т. д.
Стимпанк — стилизация электронных устройств под эпоху пара и викторианскую Англию. Выполняется с использованием деревянных, кожаных и латунных элементов; также для этого стиля характерны многочисленные шестерёнки и медные трубки, изображающие детали паровых машин.
Хайтек — создание ультрасовременных, футуристически выглядящих корпусов. В последние годы завоевали популярность моды, выполненные по мотивом фильмов Трон и Трон: Наследие.
Постапокалиптика — создание компьютеров, будто бы переживших ядерную войну или иную глобальную катастрофу. Очень распространены стилизации под игровые вселенные S.T.A.L.K.E.R. и Fallout
Auto modding - это изменение и доработка автомобилей .
Материалы для моддинга:
Моддерами широко используются алюминий, сталь, оргстекло (акрил), дерево, карбоновая плёнка, стеклоткань. Также продаются специальные товары для моддинга — фигурные вентиляционные решётки, декоративные винтики, лампы подсветки, светодиодные ленты, специальные кнопки и тумблеры, многофункциональные панели для установки в отсеки системного блока, наклейки и т. д.
Приёмы моддинга:
-Выпиливание окон
-перекраска
-аэрография
-гравировка
-оклеивание самаклеющийся плёнкой
-установка дополнительной системы воздушного охлаждения
-установка системы водяного охлаждения (СВО)
-обавление вентиляционных отверстий («блоухолов», англ. blowhole)
-оплётка («раундинг») кабелей блока питания
-подсветка
-установка ручек для переноски
-добавление индикаторов и регуляторов
-искусственное состаривание
-изменение формы панелей корпуса
-добавление новых функций(светильника, кофеварки и тд.)
Инструмент необходимый для моддинга:
Измерительные инструменты, отвертки, режущие инструменты, лобзик, бормашина (ей можно пилить, гравировать, полировать, сверлить, шлифовать и т.д.). В частности набор инструментов зависит от того, что вы будете делать .
Краткий словарь для моддеров:
эрография – метод нанесения краски на поверхность, для получения рисунка. Аэрограф – инструмент для аэрографии, похож на миниатюрный краскопульт, пульверизатор.
Битое, битый (комп) – подразумевается нечто перегоревшее, вышедшее из строя.
БП, питальник, питка – блок электрического питания компьютера.
Видеокарта, видеоплата, видео, видяха, видюха, итд – графический видеоконтроллер компьютера
Винт, хард - жесткий диск компьютера, винчестер.
Виснет, зависает, повис (про компьютер) – ситуация, в которой компьютер не реагирует на команды и не может из неё выйти самостоятельно. Возникает при критических неполадках, программных или технических.
Водоблок, ватерблок - устройство для снятия температуры с процессора.
Водянка, СВО – система водяного охлаждения компьютера.
Ворклог – статья с пошаговым описанием процесса и фотографиями работы.
Вороток – приспособление для работы с метчиком или плашкой
Вотерчиллер – конструкция водяного охлаждения
Гайд – инструкция, статья по применению.
Девайс – этим словом назвывают любое устройство. В перводе с англ. – прибор. Называют что угодно, от винчестера до какой-либо платы.
Дремель – подобие бор-машинки, маленький электрический инструмент которым можно гравировать или резать, пилить и полировать, много разных насадок делают эту вещь универсальным оружием самодельщиков.
Ёлка — мод с излишне яркой и многоцветной иллюминацией
Керн, кернер – инструмент похожий на обычный гвоздь, только из твёрдого металла.
Клава – клавиатура
Комп –это сокращение слова «компьютер»
КПТ-8, КПТ, АлСил, паста, термопаста, термоинтерфейс – специальная паста (белого цвета, по виду похожа на зубную), которая улучшает тепловой контакт между процессором и радиатором.
Крепёж – чаще всего под этим словом понимают винтовое соединение, или сами винтики-болтики-гаечки.
Куллер – устройство для охлаждения процессора или видеокарты. Также могут называть обычный вентилятор.
Люминь – алюминий.
Маматеринка, мазер, мазерборд – материнская плата в компьютере.
Метчик – инструмент для нарезания внутренней резьбы (в отверстии).
Микрик, микропереключатель – кнопка или выключатель очень маленького размера.
Микруха, микросхема – это такая миниатюрная радиодеталь, в корпус которой изготовители засунули целую схему из десятков, сотен а иногда и сотен тысяч радиоэлементов.
Мод – то же самое, что и моддинг.
Моддер – любитель моддинга
Молекс – разъём блока питания, который включают в винчестер, например.
Память, симы, оператива – оперативная память компьютера
Пельтье, пельтьешка – термоэлектрический охлаждающий элемент (модуль) Пельтье.
Плашка - инструмент для нарезания внешней резьбы (например, на стержне)
Помпа – моторчик который перекачивает воду
Порт – порт компьютера, например COM порт, USB порт.
Притирка – улучшение качества теплосъёмной поверхности
Продуть, продувка (комп) – очищение компьютера от пылевых отложений
Разъём, штекер – соединение одного или группы электроконтактов. Сетевую розетку 220 вольт тоже можно так назвать.
Раундинг (шлейфов, проводов) – такой мод, при котором провода собирают в жгут и обматывают светящимся или флуоресцентным материалом. Много разных вариантов.
Резистор, сопротивление – от слова «сопротивляться», самый простой радиоэлемент на свете, предназначенный для уменьшения тока или напряжения
Реобасс, фанбасс – устройство для управления вентиляторами компьютера.
Сабж – от англицкого subj, под этим подразумевается любая вещь, о которой говорится в данный момент, в этой статье или посте форума.
Светик, светодиод – полупроводниковый осветительный элемент. Стоит несколько рублей, продаётся в любом магазине радодеталей.
Северный мост (Northbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и памятью, видеоадаптером и т.д.
Сокет – то место, разъём, куда устанавливают процессор.
Сопли – так говорят про наплывы припоя, которые возникают при неаккуратной пайке
Софт, софтина, прога – компьютерная программа
Спидфан – Speedfan специальная программа для мониторинга температуры основных устройств компьютера.
Тепловая трубка, теплотрубка, ТТ – устройство для охлаждения, работающее по принципу термосифона. Очень эффективно передаёт тепловую энергию.
Теплосъёмник – устройство для снятия тепловой энергии. Как правило это медная или алюминиевая пластина.
Термоклей – производная от термопасты. Клей, который имеет теплопроводное свойство.
Термоплёнка – как правило это изолирующая, диэлектрическая плёнка с хорошей теплопроводностью и достаточной термостойкостью.
Трабла – трудность
Флешка – флеш карта памяти.
Флоп, флоповод, флопик – дисковод
Фреон, фреонка – компьютерщики под этим подразумевают систему охлаждения процессора, сделанную по принципу кухонного холодильника.
Чип – микросхема.
Чипсет – такая большая микросхема на материнской плате, которая управляет работой основных устройств компьютера.
Шопмод — корпус, напичканный готовыми аксессуарами для моддинга при отсутствии какой-либо «ручной работы» и творческой изюминки.
Шлейф – плоский многоканальный провод, который идёт к винчестеру или DVD приводу.
Штангель, штанга, – штангенциркуль, устройство для точного измерения размера чего либо.
Шумка – шумоизоляция компьютера
Южный мост (Southbridge) - обеспечивает взаимодействие между ЦП и контроллером жесткого диска, шины PCI, USB и т.д.
Виды моддинга:
Приёмы моддинга:
-Выпиливание окон
-перекраска
-аэрография
-гравировка
-подсветка
Клава – клавиатура
Люминь – алюминий.
Трабла – трудность
Чип – микросхема.
