Моддинг корпуса видеоплеера. Помогите определиться с размерами.
  • Автор темы Автор темы mps
ещё в корпусе установленны bluetooth и wi-fi usb адаптеры но на фото их нет. кркпление переделываю. первое немного неудачно получилось
ммм.. а то, можно было, подумать, о встроенном, приводе от ноутбука.
Ну, да ладно, есть, так есть... :)
примерял привод от ноута. снял со своего древнего ровера не входит.
Не плохо... Весьма не плохо...
Ну, если есть USB-привод, что тогда мутить?
ладно пошёл пилить
Успехов. Ждем, фотоотчет! ;)
Насчёт видёхи, можно и нормальную поставить, только разместить её горизонтально поверх мамки, подключить к мамке через переходник, обычно так и делается, переходник либо купить, либо спаять самому.
неповеришь искал чють меньше месяца. нашёл на одном сайте. но оказалось что в Россию не поставляют да и цена на наши рублики 1700р. самому спаять была идея да быстро отпала.
А почему, нужен только фольгированный двухсторонний текстолит, лазерный принтер и утюг:D Ну ещё всход надо будет купить или выпаять откуда нибудь.
вот столкнулся с проблемкой. хочу в крышке вырезать вместо логотипа отверстие для вентиляции, но подозреваю что из-за этого потеряется жёсткость крышки и её будет корёжить. чтоб такое придумать? может просто отверстий насверлить? подскажите что нибудь.
    57 KB · Просмотры: 77
    80 KB · Просмотры: 76
Отверстия тоже уменьшат жёсткость. Но это всё равно будет лучше, чем прорезать пазы. Вот только проблемно сверлить такой тонкий металл. Для этого нужно сверло со специальной заточкой и при сверлении положить на деревянную опору.
Можно сделать рёбра жёсткости, для этого по краям верхней части крыши приделать(приварить/припаять/прикрутить), либо металлические уголки, либо стальные прутья или даже деревянные рейки - кстати этот вариант мне больше нравится:D легко крепится и прочность хорошая. Например так:
    19.4 KB · Просмотры: 87
а если выререзать логотип? типа вот так. и сеткой закрыть отверстие?
    129.7 KB · Просмотры: 79
Можно хоть всю крышку изрезать:D Дело то твоё, и тебе решать как лучше будет:D Логотип можно и вырезать, мне кажется лучше будет нежели с круглой дыркой, а вот сетка наверно не пойдет там, может типа овальное окно из плекса, а посередине кулер?
реза ть пока не стал, занялся паянием.
делал, похожую штуку, но забросил на пол-пути, т.к. нашел возможность изготовить полность свой корпус из алюминия). А в видик я ставил малогабаритный б/п на 350вт, снял с него крышку, а все внутренности обдувал один вентилятоор 200мм прикрытый решеткой от динамика.
Кстати, если правильно поиграть с высотой радиаторов, то привод от ноута легко войдет. А отверстие я резал просто ножницами по металу а потом шлифовал дрелью, дремелем и руками) а закрепленный вентилятор и решетка от динамика позволили крышке сохранить жесткость.
Могу выложить фото корпуса без железа, внутри легко помещалась matx мамка gygabyte, бп, привод, жд ноутбучный, ну и этот здоровенный вентилятор. Изначально тоже вставил туда низкопрофильную видяху, но позже отказался от этой идеи, лишняя печка, а производительность почти такая же.
на фото было бы интересно посмотреть.
разумеется он до ума так и не был доведен, оставил до лучших времен, скорее всего сделаю из него видик для родителей)
Примерно так он выглядел в сборе, сейчас немного перекошено, т.к. бе креплений.
вот без решетки от динамика, отверстие неровное, т.к. сначала ставил две 120е вертушки, потом нашел на барахолке 200 и заменил, отверстие пришлось расширять, но при этом не заходя за размер решетки)
вот он без крышки и тот самый вентиль)
вид спереди, в отсек для касет вставлялся привод, до заглушки руки у меня не дошли, но по плану она должна была содержать еще и usb входы, кнопки должны быть использованы по назначению, хотел вырвать мультимедиа блок из usb клавы, и сделать индикацию, подобную оригинальной.
вид сзади, видны долгие мучения), отвестие для дискретной видеокары) и маленького вентилятора, от которого(как и от остальных вентилей) я отказался из-за шума, одна 200 справляется гораздо лучше и тише, слева распологался блок питания.
Raido, вставляйте пожалуйста картинки как положено, тег img не действует. http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Продолжение
а вот и железо которое в нем распологалось, бп был разобран, был снят вентилятор и верхняя крышка, сейчас железо трудится в качестве сервака, поэтому фото с не очень удачных ракурсов)
кстати, спасибо за то, что заставили еще раз взглянуть на этот корпус, когда я с ним маялся, меня так огорчило отсутсвие оригинальных идей, что я его забросил, теперь, взглянув на него еще раз, у меня родилась одна интересная мысль, которую я просто обязан осуществить)
