Моддинг сотовых
  • Автор темы Автор темы IRDIS
IRDIS
8 Май 2008
Моддинг сотовых
а кто нибудь модил сотовые???
можно покрасить подсветку клавы
поменять динамики
Блин, фотик куда-то посеял.... потом выложу фотки.... но там ничего особенного: внешний динамик+ Биос сзади...
я пока поменял подсведку клавы сделал переходник на обычные наушники и в процессе корпусс делаю дырки для динамиков у меня е398 . а вот внешний динамик это как?
... Обычно моддится кузов тела., так же меняется подсветка (разноцветная к примеру)., смена динамиков обычно прироста громкости особо не дает. а вот внешний - это еще сколь чо ))),делается обычно установкой более мощных динамиков (в рамках разумного конечно ж) через переходку от дата либо гарнитурного штекера - берется убитая гарнитура (главное штекер живой) - и жоско так садится куда нить там на тело (на липучке к примеру или х.з. короч) :)
... главное, шо б не было Ни Единого разрыва!!!111 ;) :D
а более глобальногоне не кто не мутил?типа перепаять разьем для кабеля на мини юсб итд.или светодиоды поставить чтобы в ритм музыке моргали...
Была попытка вырезания маленького окашка в siemens sx1... туда вместо виброзвонка планировался светодиод... паяльник был дешёвый(обычный)... мобильник отправился по частям радиолюбителям... )))
а.я вот видел е398 с мини юсб.в нэте искал схемы нигде нема(((
а на форумах все только видели да слышали и все,это не просто мне так захотелась это вынужденое т.к у 398 разъем это слабое место постоянно отпаивается а эбоксидкой заливать как посоветовали многие чтото не хочется.вот хожу щас заряжась через проводки)))
Нашёл фотик:
Задний фасад:
Главный фасад:
План:
Я, впринципе не планировал сделать какой-то мега-мод... просто от нечего делать сделал подобное... народ в метро пугать :)
так помогите мне как фоту закинуть?)))я тут свой хотел мотор показать а точнее подсветку но не смог :-[
Biggi написал(а):
Фотку в текст добавить легко по этой схеме:
ЗАХОДИМ ПО ССЫЛКЕ http://imageshack.us/index.php
1. ЖМЁМ НА КНОПКУ Choose/Browse
2.ВЫБИРАЕМ ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА.
3.ОТКРЫВАЕМ ЕГО.
4. Ставим галочку "resize image?" 320*240, чтобы фотка в пол экрана не вылезала и не грузилась долго.
5.ЖМЁМ НА КНОПОЧКУ Host it!
6.На экране появляется несколько ссылок, копируем - Hotlink for forums (1)
7.Далее вставляем ссылку в окошко форума
8.Нажимаем ОК!
Не забывайте Источник указывать
спс.вот тел с замодиной подсветкой клавы)))
Прикольно ... народ не аодскажите SMD диоды продаются в радиомагазинах или их тока по инету заказывать (сам живу - Украина, г.Бердянск / село Осипенко :)
по идее должны а там кто их знает.а зачем они те?
Не хотят работать наушники
наушники работали на чужом компе с Windows XP, а на моём новом с Windows 7 не хотят. Всё перепробовала, может, посмотрев на картинку, выявите в чем дело? Очень нужно
http://s58.radikal.ru/i160/1001/24/0a8522b18690.jpg
в окне звук, вкладка воспроизведение - цифровое устройство, а в его свойствах - разъем оптического кабеля, что это? В окне звук отображается только это устройство, галочки поставлены на: показать отключенные устройства и показать отсоединенные устройства. Объясните хотя бы что за цифровое устройство (S/PDIF). Когда делаю анализ проблем со звуком, выдает:
Проверка звукового устройства Элемент отсутствует
Возможно, существует проблема со звуковым устройством.
Одна или несколько служб звука не запущены Элемент отсутствует
Для правильного воспроизведения звука необходимо, чтобы работали службы Windows Audio и построителя конечных точек Windows Audio. По крайней мере одна из этих служб не запущена.
Что делать?
Дровишки может нужно поставить. В обновлении системы в разделе "необязательные обновления" есть что-нибудь, связанное со звуком?
на скрине в диспетчере устройств, у звукового оборудования стоит "-", если это не Вы поставили его, значит попробуйте обновить драйвера
А колонки имеются? Работают? Уши не работают в передней панели или в задней,или на обеих?
там есть rare mic и front mic. Пробуем менять разъёмы....
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
меня просветили. у вебки есть только USB. т.е., судя по всем, там никакого микрофона и под\авно нет
в обновлении системы в разделе "необязательные обновления" есть только языковые пакеты.
Уважаемый Макаревич, на скрине в диспетчере устройств, у звукового оборудования нет "-"
Колонок нет и небыло никогда, наушники подключала и к передней панели и к задней, сначало в зелёный, потом от безисходности во все разъёмы попробовала, звука нет. Я чайник, так что пишите по подробней
http://i048.radikal.ru/1001/78/d368b74548fb.jpg
