Модинг Xbox 360
  • Автор темы Автор темы LOSTMOD
LOSTMOD
14 Ноя 2011
Модинг Xbox 360
Собственно решил обновить компьютер,купить новое железо,и возник вопрос по созданию корпуса.Долго думал что прикольного сделать,и неожиданно пришла идея.Кароче решил взять корпус от игровой приставки Microsoft Xbox 360,но так как размеры приставки 258x83x309 мм ,всё железо туда невлезет,поетому было решено в корпус приставки было решено встроить только материнскую плату формата mATX размером 24-20,на которую будет установлен процессор Intel Core i3-2100,и какойнибудь низкопрофильный кулер для охлаждения процессора.И один вентилятор 80 на выдув воздуха из корпуса от приставки.Всё остальное железо,блок питания,и 2 Жёстких диска,будет помещено в спецыально сделанный для них из дерева ящик.(Ниже есть фотка как всё будет выглядеть примерно)Далее корпус от Xbox 360 с материнкой внутри будет прикручен к боковой стенке деревянного ящика,в боковой стенке Xbox 360 и боковой стенке ящика будет прорезано отверстие для проводов от блока питания чтоб подключить их к материнке.На передней панели ящика будет прорезана надпись Xbox 360 и подсвечена изнутри зелеными светодиодами.Теперь по поводу охлаждения,в боковой стенке Xbox 360 будет вырезано отверстие прямо напротив процесорного кулера в боковой стенке деревянного ящика где соединение с приставкой также будет отверстие и с напротив в стенке ящика также будет отверстие,таким образом процесорный кулер будет всасывать воздуж с наружи через ящик на пути всасывания воздуха проц кулером в ящике будет висеть 2 жестких диска,и етим воздухом будут обдуваться.Блок питания будет распологаться скорее всего боком вентилятором на ружу ,и будет всасывать воздуж снаружи.У меня есть пару вопросов,такое охлаждение процессора и материнки будет нормальное?(воздух ещё будет попадать внутрь через щель от привода в Xbox 360 и дырочри родные по бокам.И по поводу блока питания ничево страшного что воздух будет всасываться в блок прямо с наружи корпуса?И может кто что посоветует дельное.Увидел мод компа с последней картинки и понял что мою идею воплотить возможно.
    20.8 KB · Просмотры: 156
    16.9 KB · Просмотры: 138
    23.9 KB · Просмотры: 213
