Мой ИИП, проблемы в сборке
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Я уже писал тут http://www.tehnari.ru/f119/t69732/index20.html что собираю себе ИИП вот по этой печатке
В общем по совету Stvol заменил я транзисторы на большие по вольтажу, нашел только IRF740, заменил микру, заменил диоды на шоттки, поставил термистор NTC 10 Ом. Включаю через лампочку, она часто часто моргает в полную мощность. На выходе между + и - 13вольт. Греется только один транзистор.Диоды остальные прозвонил, все рабочие. Что-то опять не так :(
    130.3 KB · Просмотры: 274
    77.3 KB · Просмотры: 217
    133.8 KB · Просмотры: 222
Попробуй заменить транзисторы, а то может перегрел когда паял. Косяк в монтаже.
Не вижу на плате: ватистора, термистора, предохранителя, почему керамика в цепи 220В стоит на 50В (на сколько мне видно) да и трансформатор вроде не правильно подключен...
Ватистор и термистор вроде видно. А про керамику почему такое решение?
Да я вот только на новые заменил, по 48 рублей каждый, офигеть можно.
Это я давно фоткал еще. Варистор синий снизу, термистор на 10 Ом стоит, предохранитель 250в 5А. Керамика стояла возле строчника в мониторе, вот я и подумал что пойдёт, под замену? Да и трансформатор правильно подключен
    103.6 KB · Просмотры: 405
А может транс не так скрутил. Я со своим Преобразователем 5 месяцев воевал! :D В итоге всему виной был транс.
Ну про синий варистор я думал, но потом подумал что это все таки кондер...
Ну похожи на обычные 50Вольтовые (ну я и килловольтные такие видел, но предположил что это обычные 50В)
Коса я так понял от гарантированного питания? (я просто подумал сперва что это первичка) :)
А может транс не так скрутил. Я со своим Преобразователем 5 месяцев воевал! В итоге всему виной был транс.
Да вроде как описано крутил, по рисунку :)
Слева? Да. Справа коса это GND на выход.
Ну что. Заменил конденсаторы на вот такие квадратные 270в 0,1мкФ. Поставил новые выпрямительные диоды шоттки, один не влез и я его поставил с обратной стороны. Транзисторы IRF740. Итог через лампу на выходе +-18вольт. Затем сгорел предохранитель, поставил проволочку и всё, на пару секунд на выходе +-22 и вылетает левый транзистор.
Парни в чем всё же проблема? На этот раз буду заказывать с инета, IRF840 возьму, но проблему то нужно как то решать?
    94.7 KB · Просмотры: 245
    89.9 KB · Просмотры: 220
    81.8 KB · Просмотры: 142
Скрутил я по рисунку, точь в точь. Включил, разом все ключи вылетели(у меня из 4 было). Потом решил собрать на кольцевом, и не прогадал с выбором. Запустился сразу без проблем.
На той же плате, только трансформатор поменял? Ну что же буду заказывать детали и менять. Кстати тут в инет магазине нашел IRF840 по 20р и как там написано его аналоги FQP10N60C и FQP9N50 но они по 15р. Как думаете может подешевле взять? Судя по даташиту одинаковы по напряжению и току.
Ага, только я UF5404 поставил. Печально, транзистор почти полтинник стоит.
DDREDD а что теперь наверное и микру опять менять придется?
Да, видение процессов к сожалению отсутствует.. Жаль что нету ни кружков ни знакомых с приборами :(
Если и повторять подобную схему начинающим, то лично от себя б посоветовал следущее...
Применить ТГР. Намотать на небольшом кольце или сборном Ш, ЕТD три обмотки по примерно 40 витков - не есть трудно. Можно одновременно в три провода МГТФ.
Первичка запитанная мостом от 2153 даст преимущество в виде...
При пробое фетов 2153 остаётся целой. Исключена возможность всяких бяк в виде защёлкивания верхнего драйвера или подобной гибели при закидоне оного в минус. Т.к. серия IR21** капризна к разводке печатки.
Добавлю, что 2153(51) нормально управляет затвором с паразитной ёмкостью порядка до 1500пФ. Когда-то делал небольшой драйв по применению драйверов с фотами эпюр, выберу время, найду фотки, сделяю небольшой отчёт.
Применение транзисторов с более "тяжёлым" затвором вкупе с медленным паразитным внутренним диодом неизбежно ведёт к проявлению сквозных токов ключей с последующим их вылетом.
У меня первичка 36 витков намотана в 3 провода 0,4мм, вторичка в 4. Спасибо за помощь, буду искать кольцо ферритовое и мотать по-новой. А что такое ТГР ? :)
Асимметричность, возможная причина в малом напряжении питания,
верхнего транзистора, он не открывается полностью (режим А) получается.
В итоге "средняя точка" сползает, возможно она сползает из-за утечек в
электролитах (делитель Uвх/2).
Представляю во сколько этот ИИП Вам уже обошелся tehno035.
Без обид, а почему не на "Ириске" или Топике?
К примеру IRIS4015, или TOP237, и схема проще, и трансы можно готовые
купить. Да и дешевле будет + стабилизация.
Ведь IR2153 не стабилизирует, в ней нет узла ОС, это же просто драйвер
для люминесцентный ламп. tehno025
Так а диод SF28 с обратной стороны что ли припаян?
Это по какому рисунку?
Делал все как написано, и нарисовано! Точь в точь без отклонения. Меж слоевым изолятором была трансформаторная бумага.
    58.3 KB · Просмотры: 1,392
Представляю во сколько этот ИИП Вам уже обошелся .
А у меня все детали за исключением микры, термистора и транзисторов были. Ну уже потратил сколько, первая микра 48р + вторая микра 48р + транзисторы 2х49р(так как первые два были уже) + термистор 19р + диоды 4х18р... итог 285р
Ну схему тут на сайте разработали, проверенная, больше и не знал где брать :)
Вот вот, так же мотал...
