Мой первенец на 6Ф5П
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Это первый самодел и пока единственный.
По условиям конкурса я не могу принимать участие, т.к. эти фотки уже присутствуют в сети.
Эта тема создана для начинающих лаповиков, дабы показать скурпулёзность подхода к нашему делу.
Корпус от DVD'ишника
Корпус от ДВДишника
Ничего себе толщина, это наверное неплохой был аппарат, из старых, не чета по качеству плоским новоделам. Очень нравиться симметричная компоновка элементов - есть в этом какая-то магия, да и на звук по моему она оказывает положительное влияние.
Селектор входов на два источника со светодиодной индикацией. В этом мне помогал наш форумчанин, скрывающийся под ником V1ctor.
Гы! не проверял.
Толщина 9 см.
Но больше я не буду делать усилки в корпусах от CD и DVD. Не удобно настраивать.
Прикинь, как его приходится раскорячивать-
Первые ходовые испытания. Мандражирует весь организм, первенец-же.
Бонамаса Ё!
Щиты на 4гд-35
Шасси ввех тормашками в корпусе от какой-то колонки
Ограничение входного сигнала раньше наступает у положительной полуволны
Позже, у отрицательной
А тут осцилограмма напряжения с БП
Wolltc, представляешь, подобное творится и в твоём БП?
Pryanic писал на своём сайте о полезности диода после диодного моста!
Да уж, не очень удобно. В большинстве фирмовых лампачей, которые видел, корпус полностью разборный и обеспечивает доступ к элементам со всех сторон. Как с фоном дела, он зараза часто всплывает при плотной компоновке?
Выглядит конечно не очень эстетично. Но пока придраться не к чему!:zont:
Схема классическая, выполнение тоже... Расчёты не нужны, так как транс заводской. Первичка ведь не перематывалась!? Домотана вторичка (инфа из другой темы).:fellow:
График с динамическими характеристиками... Это правильно!
Совершенно верно!koresch
И могу добавить. Если накал, который берётся с этого же транса не обладающего запасом по мощности, картинка усугубляется. Мощность, на накал создаёт дефицит мощности в анодном питании.
Передняя панель выпилена из рамки от бывшего плазменного телевизора Филипс 5310(если память мне рога не наставила)
Выходной транс ТВЗ1-9. Домотана вторичка.
Принимай поздравления - Лампомэн!
Этот усилок играет уже год!Я его делал весь 2014-й, а изучал науку лет 7, с перерывом на осознание, как сказал Жорж-"под коньячок".
Когда сделаю Двухтактник, этот доведу "до ума", режимом поиграюсь.
Это нашим Электровуменам, вдруг Щастье привалит, или Светлана оСВЕТит своим присутствием.
Живые, не из сети!
Переключатель на передней панеле трёхпозиционный. Вниз- накал, вверх - анодное.
А у меня есть вопросы и много ... :(
Что за резисторы в БП, всего 12 Ом, не вижу смысла в таком включении, это все ровно, что включить на прямую, без этих прибамбахов, электролит на диодный мост и все. Вместо первого резистора надо было поставить дроссель, второй порядка 4.7 кОм, тогда был бы толк, а так просто ненужные навороты.
Зачем такие большие емкости на стабилизацию рабочих точек ламп (1000 мкФ), там достаточно 100 мкФ.
По монтажу, очень не продуман, Славик погуляй по Инету посмотри хотя-бы картинки монтажа, для примера.
Славик без обид ?... :)
Видос работы в студию! Заодно щиты заценим!
Частично с этим согласен. Можно было вместо них поставить ПЭВы-10 (10 Вт) так на 50-100 Ом. К тому же они обладают небольшой, но индуктивностью.
Дроссель конечно лучше. Кто-то из авторитетных применял ТВЗ в качестве двух-звенного фильтра с кондёрами по 100-220 мкФ.
А вот тут вас не понимаю... Вольтс 2200 мкФ забабахал, а вы промолчали! Да и косяков в его схеме было больше!:tehnari_ru_509:
