Мой первый мод или первый блин комом
  • Автор темы Автор темы zyza75
Какие у тебя винчестеры Sata или IDE?
извиняюсь за свое нубство........ не совсем понял......... где это посмотреть можно????
Всмысле Sata или IDE
Романыч, вот такой вариант как Вы описали - это будет не три жёстких диска, а два, а вот логических дисков может быть много. Почему не читается второй диск ? Это скорее всего, если он конечно заведомо рабочий, из за того что он не определён в БИОСе. Вы второй диск подключили на отдельный шлейф или на тот же что и первый, но вторым джеком?
Спасибо за ответ!!!!! Диски рабочие!!!!! я подключил второй на тот же шлейф, что и первый:)
(там вход для него есть)
В этом случае нужно правильно перемычки поставить
Романыч, судя по тому что система всё таки запускается, то перемычки стоят правильно. А вот определить второй жёсткий диск нужно. Надо зайти в БИОС. Сделаете ?
в принципе как подключать понял, а вот как в Биосе его определят не очень....
P.S. я просто даже не знаю как биос открыть.
Ну у тебя шлейф широкий такой или узкий и красный если широкий то нада поставить перемычки на master и slave master это винт на котором винда стоит а второй слейв. Как поставить перемычки поищи в нэте в каждой фирммы производителя по разном
Да всё верно, второй разъём и предназначен для второго харда, просто для того чтоб на одном шлейфе устройства не конфликтовали нужно им указать приоритеты. Один должен быть Master а другой Slave
Спасибо огромное за объяснения!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. буду эксперементировать!!!!!!!
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:34 ----------
спасибо огромное за объяснения!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. буду эксперементировать!!!!!!!!!!!!!!
Романыч, экспериментировать не надо, это когда станете уверенным пользователем - тогда по тихонечку наздоровье, а сейчас по моему пока не время.
уже проэксперементировал:)
Открыл компьютер вставил 2-ой жесткий диск, подключил, включил комп, Windows(XP) запустился:D
открыл биос нашел надпись ....Hard Disc...., зашел, а что дальше делать непонял:( скакал, скакал, да ничего не добился:(
да я сажаю их последовательно на один шлейф:)
Ну значит перемычки нада поставить!!!
Романыч, надо сделать "HARD DISK AUTODETECTION" , посмотрите сами как в вашем варианте БИОСа он запускается, и после того как БИОС определит и напишет в строке Primari IDE там где SLAVE - характеристики харддиска (циллиндры, головки, ёмкость), надо нажать F10, затем Y , затем Enter. После этого вашему жёсткому диску (второму) будет присвоена буква, и уже под виндой выего отформатируете нужной вам таблицей.
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:03 ----------
http://www.probios.ru/ - почитайте это, определитесь какой из БИОСов ваш вариант
ООООО я уже что то понимаю!!!!!!!
P.S. ща попробуем!
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Только что я вырубил камп, а затем во время включения нажал Del, у меня открылось окно Сmos setup.
Вопрос: это и есть биос??????
