Мой первый мод или первый блин комом
  • Автор темы Автор темы zyza75
Романыч,инфа на том диске нужна нет ? ,буква на нем какая
на том диске, который устанавливаю вообще инфы нет(новый):)
буквы вообще нет:(
Endrew, в том то и дело что он не разбит а без акрониса или партишина я не помню как из под ХР определить диск и назначить ему буквей
Романыч,сейчас, минуту подождите всю тему посмотрю повнимательней
чтой то в голове крутится типа создать раздел но в севене на так а хрюхи рядом нет
там написано: диск1- нет данных: на значке- минус стоит:(, а объем диска показывает и не проинициализирован.
так там-же в администрировании - в управление дисками - есть, изменить букву или назначить
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:48 ----------
Романыч, там файловая система какая ?
так так так вот это помоему есть! есть есть есть!!!!!!!!!!!!!!!!!
там показывает систему только для установленного диска:(
Романыч, а если для диска1 с минусом назначить букву E или F? Такое пройдёт ?
Романыч, там-же есть ,в управление дисками форматировать ,сделайте форматирование и выбирите систему перед форматом ntfs
Романыч, правая кнопка на мой компьютер-управление-управление дисками-назначить букву диска, там из списка выберите любую, можно просто нажать ОК или Применить потом ОК. Перезагрузка, потом откройте "Мой компьютер" и на созданном диске правая кнопка-форматировать.
дададада!!!!! что то уже получается!!!!!! НО сначала я инициализировал диск:)
Затем создал том (в томе было добавить букву и выбрать файловую систему).
Романыч,ну так все проблема решилась ?
дадададада!!!!!! проблема решилась!!!! Все работает!!!!!
Спасибо вам всем ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!
P.S. но есть еще один маленький вопросик: как объединить два логических диска в один??????
Через Acronis Disk Director Suite прще всего, токо нада что-бы разделы были на одном винчестере!!!
Stas3ds, а можно как нибудь через управление дисками????
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
аууууууууууууууууууууууууууууууууу:)
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
У меня на компе есть жесткий диск, а на нем один логический(системный) в половину этого диска,
вопрос: как сделать этот логический целиком в размер жесткого????
Романыч, зачем Вам это , не надо , так лучше, и не храните на диске С документов и другой информации, используйте его для системы и установок софта, а всё остальное на второй логический и на второй жёсткий. По крайней мере если придётся переустанавливать виндовс- меньше будет хлопот .
самый простой вариант всеж думаю через партишен ,там все поймете ,через упр дисками нельзя
