- 5 Май 2010
Стесняюсь спросить, а что нынче считается "молоденьким "?7294. Старовата уже как то..
Звук описать на техническом не могу ,могу описать разницу в звучании только если сравнивать усилители. Но первое , что приходит в голову про MF-1 , как и из его описания автора--"Звучит драйвово"Чего? Переведи на технический,вот тут мне непонятно. Вообще то звучит конструктив,а не отдельная плата,трансформатор,диодный мост и другая святотень. Продуешь что нить из этого-и все плохо
Не стесняйся. Вадим (WASO) как то на LM пробовал в качестве драйвера. Вроде людям понравилосьСтесняюсь спросить, а что нынче считается "молоденьким "?
У очень многих легко получается :fase:Точней очень трудно сделать так что бы совсем плохо играли
Хорошая у тебя работа!Спецом тебе с работы приволок
Все просто. Тут на компе убунта стоит,оно не понимает спринт-лайот :fase:Хорошая
Стесняюсь спросить, "пятачок" о чём ?-внесу свой пятачок
Не стесняйтесь)Стесняюсь спросить, "пятачок" о чём ?
Тогда, ещё, могу подтвердить работоспособность такого варианта TDA7293/7294.в общую копилку идей
Фото рабочей платы. Рисовал сам.варианта TDA7293/7294.
Да и здесь, собака порылась. Сигнал с телефона может быть очень слабым(менее 0,5в, скажем) и усь, таки, работает на полную мощность, но по ощущениям выдает половину мощи. Если подать 1-2 вольта на вход, то ту же громкость получим на 30% работы уся.полчаса на всю громкость телефона, на выходе предполагаю примерно Ватт 25 на канал,
