Мой первый усилитель на TDA7294
  • Автор темы Автор темы Staff67
Чего? Переведи на технический,вот тут мне непонятно. Вообще то звучит конструктив,а не отдельная плата,трансформатор,диодный мост и другая святотень. Продуешь что нить из этого-и все плохо
Звук описать на техническом не могу ,могу описать разницу в звучании только если сравнивать усилители. Но первое , что приходит в голову про MF-1 , как и из его описания автора--"Звучит драйвово"
Про конструктив полностью согласен , просто думал, что их очень трудно чем то испортить . Точней очень трудно сделать так что бы совсем плохо играли.
Стесняюсь спросить, а что нынче считается "молоденьким "?
Не стесняйся. Вадим (WASO) как то на LM пробовал в качестве драйвера. Вроде людям понравилось
У очень многих легко получается :fase:
Мне как то повезло, отлично все играет, громко, четко и без фонов. С первого раза начало получаться, надеюсь так и продолжится. Сегодня под крепления микросхем начну отверстия сверлить, да резьбу нарезеть
Успехи небольшие, но есть. Немного опростоволосился :) решил, что посадка микросхем под резьбу М4, соответственно купил метчик М4. Пришлось на микросхеме разсверливать отверстие на 5мм, чтобы еще и изолятор одеть на винт. На работе из алюминия вырезал проставки, чтоб посадить микрухи без изгибов. Короче фотки:
    38.8 KB · Просмотры: 78
    42 KB · Просмотры: 64
    64.1 KB · Просмотры: 99
    68.9 KB · Просмотры: 104
Не могу пройти мимо-внесу свой пятачок)
    40.7 KB · Просмотры: 281
    76.1 KB · Просмотры: 214
    21.9 KB · Просмотры: 115
    24.7 KB · Просмотры: 128
Глаза блин разбегаются от идей, даже не знаю теперь вторую пару каналов на какой печатке делать. Но это позже, сперва с первой парой до конца разобраться надо
вот тебе ещё вариант, здесь все прелести, на одной ПП можно собрать инвертирующи , не инвертирующий и с гибридной обратной связью.
Лично мне такая ПП очень понравилась.
http://www.tehnari.ru/f114/t43057/
если с текстолитом напряжно, то вот такой вариант.
Здесь выкинул лишнее, весь функционал сохранён, при этом размеры ПП значительно меньше.
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
А резисторы не все на СМД заменить можно? А если всю плату под Смд нарисовать? Она же меньше самой микросхемы получится:)
Сборка корпуса, пока в процессе, не хватает разьемов, нет времени до магазина доехать.
А еще, погонял оба канала на одном радиаторе полчаса на всю громкость телефона, на выходе предполагаю примерно Ватт 25 на канал, так за полчаса радиатор как печка разогрелся, хотя в начале темы смеялись, мол заморозить микросхемы можно таким радиатором. Подскажите какая предельная температура для этих микросхем, а то вентилятор совсем не охото ставить
Не верю! (Станиславский). Что б такой радик не справился, надо спецом его загнать в самые неправильные условия(сделать дном корпуса, да без ножек, например...)
Ей богу не вру! Радиатор является верхом, 2 микрухи его за полчаса раскалили "до красна". Шутка конечно, но температура реально очень высокая, руку 5 сек не продержишь.
Ну,так, человек 54 градуса воды уже не терпит. Тут еще дело такое - радиатор начинает работать тем лучше, чем больше разница температур между ним и внешней средой. Он у тебя здоровый, первые минут 10-15 микра греет только его. По идее, должно наступить некое терморавновесие - скажем при дельта t градусов 30-35. В комнате 20, радик нагрет до 50-55С.
По сути усь на такой мощности использовать не планируется, но опаска по температуре была. После получаса прогонки на полную разогрелся хорошенько, но стоило немного сбавить , минут через 10 остыл.
Короче по температуре все Ок получается, хорошо, что никто не посоветовал вентилятор, категорически против вентилятора.
В машине у меня усилитель Audison 6ти канальный, дорогая игрушка и греется катастрофически, думал неполадка, оказалось, что это его нормальная температура.
Вот еще немного процесса, установлен мост диодный и банки
    64.1 KB · Просмотры: 93
    38.5 KB · Просмотры: 145
    53.6 KB · Просмотры: 201
    64.8 KB · Просмотры: 50
    60.2 KB · Просмотры: 96
    81.1 KB · Просмотры: 102
Да и здесь, собака порылась. Сигнал с телефона может быть очень слабым(менее 0,5в, скажем) и усь, таки, работает на полную мощность, но по ощущениям выдает половину мощи. Если подать 1-2 вольта на вход, то ту же громкость получим на 30% работы уся.
