Мой проект - коврик для мышки с подсветкой - в процессе изготовления
Пока работа над проектом продолжаеться вяло. Причина в том, что все время тратиться на сыночка. Если и удаеться урвать немного времени, то не более минут 30 в день. Пока занимаюсь тем, что продолжаю матить оргстекло. Все это делаеться в ручную. Возможно с завтрашнего дня немного работа ускориться.
Наконец-то заончил матить оргстекло. Делал это бруском для шлифования с надетым на него наждачкой. Рисунок №16 и №17. Использовалась наждачка двух видов: крупная Р150 и мелкая М40-Н. Рисунок №18. После чего наметил на оргстекле места где будут сделаны углубления под плату и провод. Рисунок №19, №20 и №21. Провод будет проходить с краю оргстекла, что бы его не было видно под логотипом.
    118.1 KB · Просмотры: 139
    96 KB · Просмотры: 119
    101.8 KB · Просмотры: 82
    179.6 KB · Просмотры: 92
    35.5 KB · Просмотры: 100
    225 KB · Просмотры: 117
посморел на твои картинки и тоже захотел такой сделать. буду думать по этому поводу.
А вот полностью матировать ты зря стал. Надо было только те участки, которые видны. Это существенно повысит яркость. Дело в том, что оргстекло можно рассматривать как световод. А все световоды основаны на принципе полного внутреннего отражения. Свет, попадая в световод под острым углом, движется вдоль его оси отражаясь от границы световода и воздуха, то есть на границе двух сред, практически без потерь. Но это при условии идеально гладкой поверхности. Любая царапина начинает рассеивать свет. По этой причине и светится матовая поверхность, именно на ней свет покидает светвод. При очень большой матовой поверхности свет просто рассеется на коротком расстоянии. Вот картинка, иллюстрирующая вышесказанное. Красным цветом показан ход лучей.
    31.6 KB · Просмотры: 162
Я как-то не очень в таких вопросах разбираюсь. Просто не интересовался данной темой. Посмотрю что у меня получиться. Может в результате сделаю себе еще один коврик для мышки. К тому же жена подкинула идею Накрыть весь стол оргстеклом и подсветить его. Вот жду пока мне брать сможет достать оргстекло толщиной 10 мм, в худшем случае использую 5 мм. Запитаться думаю не от компа, а от свободного блока питания оставшегося от старого компа. Особо извращяться над БП не буду, просто сделаю выходы питания на 12, 7 и 5 вольт. Главное что молексов там хватает
Посмотри на моём сайте, как я реализовывал идеи с торцевой подсветкой стекла и рисунка на нём.
А зачем бп-ху мучать, твои светики будут копейки потреблять, для этих целей он слшком громоздкий как мне кажется, легче от обычного 12 вольтового блока питания, места мало занимает и не шумит.
Так я не только подсветку стола буду делать. Есть идейка сделать несколько вот таких ламп на стол и полку, которая будет висеть над столом: Моддинг куб светодиод подсветка. Сейчас как раз рисую свою развертку куба, в стиле дорожек на плате
В личку послал.
Красиво! У меня есть идея сделать нечно подобное, но только с логотипом клуба AllGAZ и эмблемой ГАЗ. Но все постепено, сначала все усилия на сыночка уделяю, а уж потом моддинг.
Вопросы будут - обращайся.
Прикольная лампа, только я так и не понял как она цвет меняе, но и мы тоже не лыком шиты:D Интересная вещица (продолжение) - Компьютерный форум
Я буду без замены цвета делать. Только синие, зеленые и фиолетовые цвета. Штук шесть думаю хватит. Причем зеленые точно будут под плату сделаны. Для остальных пока тему не придумал. Буду жену подключать к творчеству, благо раскрой из самоклейки вырезать ей придеться на работе.
Вот её схема, прошивка и фьюзы.
    25.8 KB · Просмотры: 78
  • прошивка.zip
    прошивка.zip
    2.9 KB · Просмотры: 7
    42.9 KB · Просмотры: 72
Хм а схема то оказывается не такая уж и сложная, главное это контроллер и прошить.
Прошить тоже не сложно.
Неужели нет варианта более легкого? А то всякие прошивки, как-то это для меня совсем сложно. Я конечно не собираюсь делать себе мигающую подсветку, мне больше статичные цвета нравяться. Но ради интереса.
Да помоему это просто, прошивка то есть уже, надо только кроватку и лпт, ну и прошивальщик конечно, я думаю что несложнее чем сидюк перепрошить или мамку или телефон. Впринципе если статичные то можно вообще тумблера поставить:D Или мигалку сделать например из фонарика светодиодного налобного, там тебе и бегущая волна и стробоскоп и т.д.
Вот имено, что все равно надо знать как прошивать. Я уж лучше себе просто ламочку в каждый куб воткну.
