Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается
  • Автор темы Автор темы zsv
zsv
9 Фев 2011
Fujitsu Siemens LCD C19-1 S26361-K929-V200, при включении кнопкой показывает свою марку, потом экран опять чёрный. Разбирал. Явных повреждений не видел. Можно-ли починить?
Провода все в порядке? Меню монитора работает?
Все разёмы вытащил и опять вставил. Ничего не изменилось
Меню не работает.
Приветствую...починить можно всё.Сам чинить будешь или в сервис пойдёшь?
Если сам,то вскрой монитор найди вспухшии кондёры на блоке питания и замени их...
Прежде всего попробуй с этим кабелем другой монитор! может дефект именно в кабеле. а разбирать монитор - самое последнее дело.
меню без кабеля не всегда работает.
Спасибо за добрые советы. Чинить буду сам (с Вашей помощью). Дутых кондёров нет. Подключить другой монитор с этим кабелем возможности нет.
Но прозвонить могу. Фото плат и результат прозвонки:
А у тебя случаем монитор не имеет внешнего блока питания?
А что именно посмотреть на плате инвертор(возможно банальный вопрос)
A что посмотреть на инверторе? (возможно банальный вопрос)
А что посмотреть на инвенторе?
Пока ничего не смотри...вскрой свой блок питания внешний и посмотри вспухшии кондёры там
дело в том, что у меня нет родного БП. Я пользуюсь БП от ком. Там есть выход на 12 Вольт.
Так что-же дальше делать, Максимус?
Приветствую...если после всего что я тебе написал ты саостоятельно не можешь определить причину неисправности в своём мониторе обратись в хороший сервис
1)-Приветствую...починить можно всё.Сам чинить будешь или в сервис пойдёшь?
2)-Если сам,то вскрой монитор найди вспухшии кондёры на блоке питания и замени их...
3)-А у тебя случаем монитор не имеет внешнего блока питания?
4)-Посмотри ещё плату инвертер
5)-Пока ничего не смотри...вскрой свой блок питания внешний и посмотри вспухшии кондёры там
6)-Приветствую...если после всего что я тебе написал ты саостоятельно не можешь определить причину неисправности в своём мониторе обратись в хороший сервис
Да-а. Написано не много. Кроме "вспухшие кондёры" и "Посмотри ещё плату инвертер",кстати что смотреть-вспухшие кондёры?, сопротивления?, напряжение?, или трансформаторы? - ничего нет.
Я не спец в электронике, но думаю это слишком мало информации.
Ещё добавлю,что на всякий случай на инвертере поменял все кондёры. Изменений нет. Монитор не работает
