В панели управления роутера можно посмотреть количество потребляемого трафика каждым из подключенных устройств, за период, с момента включения роутера. Если хотите по приложениям смотреть потребление трафика, то установите утилиту для контроля трафика, TMeter к примеру (у бесплатной версии есть ограничения). О подключении и настройке роутера читайте в инструкции к роутеру (выберите модель роутера и скачайте инструкцию на него).
"Наоборот" это как? Хотите, чтобы не роутер раздавал интернет, а ПК? Вообще, это не совсем удобно, т.к. ПК должен быть постоянно включён, чтобы другие устройства имели доступ к сети Интернет. Если эти устройства с Wi-Fi, то можно обойтись вообще без роутера, и раздавать Интернет с ПК через Wi-Fi адаптер.Ещё, интернет надо чтобы шёл с компьютера, а не наоборот. Схема с двумя сетевыми картами, или через одну можно?
любой коллектор трафика по netflow(у вас же МОЩНЫЙ роутер, хотя вряд ли он умеет) ну или ставить софт на комп и пропускать весь трафик через него.
если используется схема с пропуском трафика через компьютер - естественно нужно держать комп включенным. Софт уже посоветовали. Если получать инфу с роутера по netflow, то комп все равно должен быть включен и приложение запущено, что бы получать статистику. Можно купить самый дешманский микротик роутер и сделать подобие хотспота, и аутентификацией пользователей по маку/паролю, он будет вести статистику по объему скачанной инфы сам, но не по приложениям. Кстати микрот умеет netflow, но я не пробовал.
На счет софта - можно поискать аналоги под линукс. тот же заббикс возможно умеет, но там опрос по snmp, можно и netflow который должен поддерживать роутер.
Действительно, зачем сложности, люди же зря годами учатся в вузах, зря тратят время на курсы и чтение статей в интернетах, зря тратят время на то, что бы разораться. ЧО там, тыкнул пару кнопок и вырубил все нужные тебе функции.
Проще - нельзя. Либо работающий постоянно комп, в режиме роутера и считающий трафик, либо отдельное устройство, тот же роутер, но с другой прошивкой либо другой роутер, который умеет такую функцию. Посмотрите в сторону DD-WRT, может быть там есть такой функционал из коробки.
