Монтаж светодиода на заряднике
  • Автор темы Автор темы Bob707
То же 0.03в, извиняюсь ошибся не диод КН-102В, а динистор.
    26.9 KB · Просмотры: 904
Вам предложили резисторный делитель. Минутное дело. Считаете сопротивление, чтобы получить 5 мА, паяете его к "+", втрое большее к "-", к средней их точке провод от своего светодиода.
Замерил емкость батарейки хм, -2200мА, стало быть в 440 раз уменшать нужно чтоб 5мА получить. Осталось килоОмы собрать.
Стесняюсь спросить, и как это мы её замеряли?
Кроме того, понятие ёмкость применяется к аккумуляторам, а не к батарейкам и измеряется в А/ч, а не просто в мА.
сколь ж это надо диодов собрать чтоб получить искомые 5мА?
Стопэ !
А причём здесь диоды ? Ток не ними задаётся.
Вспоминаем закон Ома !!!
Стесняюсь напомнить всякое старьë :D
Ëмкость можно измерять в ватт-часах, и она измеряется для любых химических источников тока. И не только химических ;)
Вот тут видио- черновой набросок схемы, звиняюсь за качество сборки.
Стопэ !
Ну таки вот тут, и причем что характерно, рекомендуют проверять новые батарейки таким образом и должно быть не менее 4-6 А, если меньше 3-2А то только для питания приемников. И факт купил красные Панасоник -напряжение 1.64в. а емкость 2.00 А, только зарядил в фотик-тот тут же стал показывать что с напряжением проблема.
    34.6 KB · Просмотры: 267
Для начала, это, таки не
, а аккумуляторы.
Затем. Это измеряется не ёмкость, а ток короткого замыкания, который имеет только относительное отношение к ёмкости аккумулятора.
Можно, конечно. Но хотелось бы увидеть пример аккумулятора, на котором указана ёмкость в этих единицах.
    61.9 KB · Просмотры: 99
Собственно, мы измеряем, хоть и косвенно, внутреннее сопротивление источника. И многие цифровые аппараты, сделанные для ширпотреба, к этому чувствительны. Значительно улучшает их возможности обычный кондëр Low ESR на несколько сотен/тысяч микрофарад в параллель источнику. Но производятлам это невыгодно.
Таки ж я вредный )))
    106.9 KB · Просмотры: 99
Ну ясно начались дебаты и прения, модеры закройте тему пожалуйста.
Нормальный.
Всё это написано ещё в учебниках ещё за 50-е года прошлого века, просто измерение в А/ч проще, поэтому прижилось повсеместно, но при этом не возможно сравнить батареи разных типов и разных напряжений между собой.
Как-то давно возник спор - мой оппонент утверждал что ёмкость батареи увеличивается только тогда, когда их включают параллельно. Я же говорил, что любое подключение батарей приводит к увеличению ёмкости. Измерение в Вт/ч всё ставит на свои места...
Таки ж я вредный
Ну, убедил.
Токо, не понятно зачем указывать эти Wh, если Ватты - это производная единица измерения ?
Тем более, что там указаны они обе .
И правильно говорил.
Потому, как никак
Измерение в Вт/ч
не
Ещё раз повторяю, что Ватт - это производная величина.
И абсолютно нет надобности сравнивать
Сравнение разных производителей - это понятно. А напряжение и ток, которые должна выдавать батарея, определяется устройством, которое она должна питать.
И понятно, что чем больше ёмкость аккумулятора, тем больше времени будет это устройство работать без подзарядки оных.
Тонкости использования определённых типов батарей, не все могут обеспечить большой ток долговременно.
По второму вопросу, если не очевидно, возьмите два одинаковых аккумулятора, скажем на 12 вольт и две лампы на это же напряжение, считайте время, отданную мощность в нагрузку и тд при последовательном и параллельном включении...
    47.3 KB · Просмотры: 166
    44.2 KB · Просмотры: 107
А вот что касается энергии, накопленной аккумуляторами, то тут, действительно, способы их соединения не имеют значения.
    16.7 KB · Просмотры: 52
