Мощные светодиоды и их питание
Почему не хотите приобрести готовый драйвер с питанием от сети?
Долго ждать с Али и нормальных мощных на 100 ватт я не нашёл, а если и видел, то дороговато получается.
Думал на Lm 317 и транзисторе собрать стабилизатор тока. И тогда уж 2 последовательно собрать... Раз все последовательно цепляют.
Неужели настолько плохо все будет?
Думал на Lm 317 и транзисторе собрать стабилизатор тока. И тогда уж 2 последовательно собрать... Раз все последовательно цепляют. Неужели настолько плохо все будет?
LM'ка и без транзистора до 1,5A держит, обычно 50-ти ваттные матрицы такой ток и требуют (лучше снизить процентов на 10). Учтите только, что даже при минимальном напряжении питания на микросхеме будет рассеиваться почти 4W в виде тепла, да на резисторе 2W. С ростом напряжения питания тепловыделение на микросхеме будет пропорционально увеличиваться, так что понадобится хороший радиатор... Не жалко электричество в тепло переводить?
Да вроде не так много уходит, главное, чтобы светило ярко. Старый прожектор на галогенке намного больше потребляет всё равно.
Рекомендуете сделать на одной LM? Я думал, что транзистор немного облегчит ей жизнь. 1.5 А это же её максимальный ток. Ну пусть даже 1.2-1.4 А я выставлю.
Это её максимальный рабочий ток. то есть работать должна :)
Одно"но", о котором я уже вскользь упомянул: при подключении нагрузки в 1,5A на микросхеме будет рассеиваться от 4 до 20W (больше она "не умеет"), а это значит, что допустимые отклонения питающего напряжения лежат в диапазоне ±5.4v.
Извините, не очень понял
Был занят, извините.
Итак, расчёты приводить не буду, тут ничего сложного. Хотел сказать, что при неизменном падении напряжения на матрице, скажем, 34v, при использовании в качестве стабилизатора LM317 со своим падением в 2,5v допустимый разброс входного напряжения составит от 37,75v до 48,58v, то есть 43,165 ± 5.415v
Но существует ещё и изменение падения напряжения на светодиодной матрице в зависимости от её температуры, так что полученное выше отклонение в 5,4v можно смело уменьшить на пару вольт.
Итого: для питания такого стабилизатора Вам понадобится, как бы это по-дурацки не звучало, стабилизированный источник питания.
Применение дополнительного транзистора с большой рассеиваемой мощностью в этой ситуации, конечно, поможет. Но и охлаждение такого стабилизатора понадобится более серьёзное, вплоть до принудительного (то есть радиатор с вентилятором). Вот я и говорю: не слишком ли, для балласта-то?
От таких колебаний напряжение наверное светодиоду хорошо не будет?
Можно попробовать LM317 + транзистор и один светодиод 50Ватт.
Я где-то видел, что подобная схема работала. При чём думаю ограничить ток до 1.2А наверное.
Каким транзистором можно заменить КТ818? КТ837 поставить вроде как можно?
Даташиты посмотреть религия не позволяет ? :tehnari_ru_203:
837 вместо 818 кое где можно поставить, если учитывать , что у первого ток коллектора в 2 (два) раза меньше. Да и мощность у КТ837, тоже, в два раза меньше.
    69.3 KB · Просмотры: 310
    102 KB · Просмотры: 205
Про какие колебания разговор? Если про указанные мной допустимые отклонения - то в этом диапазоне входных напряжений стабилизатор на LM317 обеспечит стабильный ток на светодиоде, работая при этом в штатном режиме. Не знаю, как ещё понятнее объяснить. tehno015
Пришли диоды! Не могу отличить! Пришло 2 по 20 и 2 по 50. Какие из них какие? :D
Какие из них какие?
Посчитать количество кристаллов :)
Если под люминофором плохо видно, то запитать матрицы малым током, только чтобы можно было увидеть отдельные кристаллы.
Да вот в двух видно кристаллы, одинаковые они. А в двух не видно.
Ну например подключу я их, которой слабее загорится - тот слабее по мощности? Или всё равно кристаллы как-то придётся считать?
Короче разобрался со светодиодами по мощности.
А которые по 10 ватт поставил в светильники, вместо погоревших матриц + добавил радиаторы. Площадь получилась 170 см2, что для 10 ваттного светодиода как я понимаю нормально.
Но греется правда очень ощутимо.
Когда светильник горизонтально, после часа работы рука выдерживает секунды 2. Когда светильник например прикручен к стене, нагрев чуть меньше, рука выдерживает секунды 4-5 может...
Короче очень прилично греется.
Питаю стандартной платой для питания таких светодиодов на 300мА.
Кстати на ней тоже трансформатор греется прилично.
Всё прикручено через термопасту.
Это вообще нормально?
    95.4 KB · Просмотры: 92
    104.7 KB · Просмотры: 83
При этом потребляемый ток 240мА.
Напряжение 34В.
Итого: Мощность 8 Ватт.
