Мотоцикл ИЖ
так у кого там проблемы со скоростями еще?
вообщем все дело в фиксаторе было,точнее в его гнезде...при включении второй передачи "шляпа" фиксатора (та штука которая датчик нейтрали) уходила за датчик и застрявала между ним и крышкой картера,а зуб фиксатора в это время попадал под червячный вал... и при вращении вторичного вала или первичного (рукой) шестерни закусывало,чуть понднажмешь и треск и вторая слетает на "нейтраль",фиксатор попадает на свое место нейтрали...
-решил проблему расточкой гнезда фиксатора (развертка на 9мм) и выточкой новой оси фиксатора (родная 8мм,мы сделали на 9мм)-сделать просто...взяли подхдящий болт,спилили шляпу,зажали в патроне циркулярки,напильником довели до 9мм,выточили (напильником) паз крепления в фиксаторе,ножовкой по метталу сделали пропил для крепления с обратной стороны крышки картера,отпили...охладили...и расклепали в фиксаторе...собрали КПП (шестерни вставили) и оставили до завтра...(устали просто с ним сегодня возиться:) )
фото влить некак немогу (скорость почемуто в "0" ушла)...
При сборке то хоть проверяли включение всех передач вращением червяка? А то ведь придется все разбирать заново))
вот развернул гнездо:
фиксатор с новой осью:
старая ось:
фиксатор на месте:
закрепил с обратной стороны с подложением шайб:
и вот так оставили до завтра:
Игорь,написал же что шестерни вставил...и оставил...завтро все проверять буду и возможно по снегу поезжу :))
Глаза б мои не видели этот кусок алюминия.... :D
какой?!.......
кстати вот что по поводу китая:
так что вся эта китайчкая пластмасса-это корявые понты! я лучше поломаюсь,с железом покопаюсь,чем сяду на китайца...ведь упади с китайца,замаешься пластмассу искать,а с ИЖа? ему пофиг,выправишь железо,подкрасишь и ездишь дальше :))
"ездит да и ладно..."-любимая фраза мего отца,когда я ему говорю что у мотика что-то стучит или бринчит :D :))
и правильно он тебе говорит :D но планета это еще ладно. а вот юпитер... если работает, то не стоит в него лезть, потому как стоит раз по ковырять, так и будешь ковыряться с ним. :D насчет стуков, опять же планета по спокойнее в этом плане, юпитер же как черт знает кто, звенит по жизни :))
хахх..кстати если у юпака резонаторы отпилить,и поставить обратно,то неслышно как пальцы стучат :D:D проверено!
резонаторы в глушителях которые :)
Я вообще без ракеток ездил обычно :) так же без глушаков чудил (одни колена оставлял) звук сильный :D а вот если снять колена, то трещит как пускач :)
Отпиливать не стоит, это не четырехтактный двигатель, к увеличению мощности не приводит , мотоциклетный двигатель двухтактный и уменьшение сопротивления на выходе из цилиндра приводит к тому что еще больше рабочей смеси вылетает в трубу и как следствие уменьшение мощности и увеличения расхода топлива. Мы разрабатывали глушитель для карта с Минским двигателем подбирая оптимальную форму и сечение трубы , так что все очень сложно в схемотехнике движения выхлопных газов.
Вот у меня такая же беда, вылетает вторая и третья, с первой захочешь на вторую перейти а тут бах сразу четвертая.
есть там такая хреновинка, типа игольчатого подшипника, стоит в картере (половинке) как только ломается пружинка, так начинаются траблы с переключением.
Илюх, это не фиксатор, а клемма для датчика нейтральной...
это в книжках вычитали? :) на практике проверяно, на одном и том же двигателе, и результат не трудно угадать, чем легче выхлоп тем большие обороты развивает двигатель. вентиляция камеры сгорания происходит быстрее. (я не о планете, сейчас. я о ю5)
