Моя аудиосистема
  • Автор темы Автор темы MCA64
я писал для Sergeisam-a.
laic, никаких обид. :tehnari_ru_953:
мы находимся в авторской теме, ему и решать.
Решать, само собой, автору. Однако он спросил
думаю теперь из какого материала сделать боковые стенки и заднию стенку т.е. корпус,
поэтому и были высказаны мнения по этому вопросу.
Хочется уйти от классической компоновки корпуса, типа радиаторы наружу, иногда охота сделать что-то своё, вот поэтому и взбрела идея корпуса с деревянными стенками, хотя есть очень и очень неплохие подобные усилители с таким оформлением корпусов.
Компоновка типовая.
В Вашем случае нужно будет особое внимание уделить сигнальной части. Хорошо помогает труба из толстостенного алюминия, спрятать в неё регулятор громкости.
Сложнее с селектором, изготовить цельно фрезерованный короб дорого - выручают подходящие корпуса из алюминиевого сплава, продающиеся в радиомагазинах.
Конечно, при этом не забываем, что все сигнальные провода должны быть свитыми и минимальной длины.
Фото других усилителей с деревянными корпусами, выглядят пристойно.
    26.5 KB · Просмотры: 376
    30.4 KB · Просмотры: 221
    19.2 KB · Просмотры: 253
    30.8 KB · Просмотры: 238
Я давно уже делаю корпуса такие, деревянные стенки являются не декором а частью силовой конструкции корпуса, радиаторы так же ставлю внутри. Сейчас вот два аппарата в процессе, "Худ" и ушник (тоже А класс) оба будут в стиле гибрида Hi-End вперемешку с Hi-Tech. (Я как-то уже показывал один ушник в таком стиле)
На своём опыте у меня есть два усилителя, где регулятор громкости стоит у задней стенки и провода от него к плате где находится вход даже не экранированные, в одном на входе тоже стоит оу AD8065, не помех, не фона, тут главное расположить платы правильно, вы Mr.Fix мне дали совет один по расположению плат в корпусе клона ZD-50, я к нему прислушался, за что спасибо, порой на своих ошибках учимся.
Не могу привести фото, у меня в одном аппарате была сделана маленькая печатная платка на которой было установлен двойной разъём RCA, миниатюрное сигнальное реле и RK27, спрятано в литую алюминиевую коробку от Gainta Industries и закреплено на задней стенке.
Я это к тому, что можно сделать достаточно компактно и вполне прилично экранировать.
Если я не ошибаюсь, Радиотехника УКУ-020 была в деревянном макинтоше.шасси металлическое и вставлялся в макинтош
Если ничего не путаю, Мелодия 101 стерео была тоже деревянной. Да и вообще, в России что, деревья закончились? Даёшь РЭА в деревянных корпусах! :)
но смотря в каких и не во всех конструкциях.
А зачем, делая для себя, идти на компромиссы? Тем более реальная обстановка с ЭМИ достаточно напряженная.
На вшивость достаточно легко проверяется с помощью сотового телефона...
Хоть этот форум для простых радиолюбителей, всё равно решил выложить некоторые свои советы и ошибки.
Для клона ZD-50 с аудиомании выписал выходные клеммы усилителя для подключения АС - Audiocore HD-534 gold, за четыре разьёма с пересылкой заплатил 2153р. Пара клемм стоит 1009р.
Это не реклама, на АлиЭкспресс можно найти дешевле...но я усомнился в их качестве. С Аудиомании хоть можно спросить если что.
На днях должны прийти ещё оксидные конденсаторы с ЧипДип, остаётся запуск- дальше сделать выводы.
    44.8 KB · Просмотры: 217
    50 KB · Просмотры: 92
    33.3 KB · Просмотры: 145
За пару и за две пары. Я конечно понимаю что это дорого, но исходя из своего опыта я дал чисто совет от себя, а там уже каждый пусть решает по своему.
Ни чего удивительного, подбор качественных компонентов обходится очень дорого, к тому же отнимает массу времени и средств... Хотя конечный результат того стоит!
PS. В целом, как не странно, основное время как правило, тратится не на сборку и настройку, а на поиск и закупку, а так же слесарные работы...
Вы правы, это занимает больше времени.
С усилителем ZD-50 пока завяз, то лень, то иногда нет времени. Завяз по причине стабилизаторов в БП, впаял микросхемы AZ1084T adj скорей всего подделка, видел такие на AliExpress.com. Напряжение в стабилизаторах БП не регулируется R37, R39 - 500 Ом. Даже теперь и не знаю где купить нормальные микросхемы по питанию, подумываю о КР142ЕН22 (А). Пока изменена небольшая по номиналам часть стабилизаторов (по схеме БП Selin-a, пока ним усилитель работает временно). Сегодня немного слушал, звук ZD-50 очень приятный.
Пока на каникулах в связи с корона-вирусом, решил доделать корпус к ZD-50.
    50.9 KB · Просмотры: 101
    54.2 KB · Просмотры: 131
Покрою тонирующим составом "Белинка-Toplazur" кроме угловых квадратов и лаком.
Собрал в корпус всё подогнал, правда для переменного потенциометра нужно сделать переходную штангу, остаётся тщательная настройка самого усилителя.
    55.4 KB · Просмотры: 114
    50.1 KB · Просмотры: 74
    45 KB · Просмотры: 93
Mr.Fix Спасибо за советы по компоновке в корпусе УМ.
    90.5 KB · Просмотры: 132
