Моя маленькая дрелька
moneydima стойку делать-однозначно , иначе твердосплавными сверлами будет проблемно сверлить да и перпендикулярно сверлить отверствия будет сподручней
сколько ампер берет двигатель из шуруповерта?
Может "взять" довольно много. Перед состоянием "опрокидывания" (stall) ток потребления прыгает до неск.десятков ампер. В номинальном режиме, без существенной нагрузки - 2...5А.
Cruzzz Спасибо! буду знать!
moneydima у меня похожий движок ,но только от принтера canon FC 203 ,а блок питания импульсный от ноутбука 24 V / 2.5A -хватает вполне
у моего питание 18 вольт 1,5 ампера!
да это в общем не критично , если поднять напряжение только обороты возрастут ... главное не перестараться
я знаю, мне в принципе и этого хватает к тому же у шуруповерта было напряжение 18 вольт на батарее!
Вот посмотрел я на ваши дрельки ,и задался вопросом, как мне прифигачить мой патрон цанговый на моторчик из фена? просто моторчика вал 2.5мм , а в патороне отверстие под 3мм. на моторе написано : RS 365S 19500r 18V ? подсобите советом как одеть патрон . Заранее благодарен)
    26.8 KB · Просмотры: 273
    20.7 KB · Просмотры: 179
    13.1 KB · Просмотры: 161
    24.7 KB · Просмотры: 146
На вал намотать провод подходящего диаметра, пропаять, излишки по диаметру снять на работающем моторчике плоским надфилем-напильником. Проверено. Удачи.
Помимо рецепта кочевник, можно сделать втулку из плотно намотанной х/б нитки с пропиткой из эпоксидки. Затем так же сточить надфилем в размер. Для небольших нагрузок получится достаточной жесткости посадка.
*вал двигателя желательно предварительно зачистить абразивом средней зернистости (наждачной бумагой), дабы получить шероховатую поверхность - это улучшит адгезию.
нихрена не вышло((( а вообще в природе есть моторы с валом 3мм ?? если есть, то в какой аппаратуре??
нихрена не вышло
А в чем сложность возникла? Методы-то старые и многократно проверенные...
Конечно. У многих шуруповертов двиг с валом 3мм.
Более распространенный вариант - малогабаритные движки ДПР, на которых радиолюбители строят мини-дрельки уже много лет. У ДПР-42 вал 3мм (дальше (ДПР-52...72 = 4мм).
я криворукий тип, пробовал напаять припоя, вроде получилось,начал стачивать напильником при выключенном моторе,потом доехал что нужно включить двиг, но было уже поздно(
[QUOTE ..потом доехал что нужно включить двиг, но было уже поздно([/QUOTE]
А попробовать еще раз? Все сточив на вкл. двигателе? Получится, не нужно только торопится.
На фото так сделан микробор, как видите - ничего сложного. Удачи.
    10.1 KB · Просмотры: 292
Лучше чуть изменить технологию:
1. Зачищаем вал мелкозернистой наждачкой, на включенном моторчике.
2. Обезжириваем (спирт, ацетон)
3. Берем кусок оплетки, пролуживаем припоем (ПОС-61 вполне годится), желательно без потеков флюса.
4. Наносим на вал немного активного флюса (для стали обычно применяю паяльную кислоту)
5. Разогрев оплетку паяльником, елозим ей по валу для равномерной полуды. Желательно минимальный слой, без потеков.
6. Тщательно смываем остатки кислоты, сушим.
7. Берем одножильный провод подходящего диаметра (здесь должен подойти 0,15-0,25мм), зачищаем от окислов и лаковой изоляции, также облуживаем через оплетку с припоем. Флюс - канифоль.
8. Плотно и ровно, с натягом наматываем провод на вал, прогреваем паяльником с добавкой припоя до равномерного разогрева. Паяльник желательно 40-60Вт, флюс - канифоль.
9. На включенном моторе равномерно стачиваем плоским надфилем до требуемого диаметра, временами контролируем диаметр, чтобы не "просадить".
*это способ требует чуть больше телодвижений, чем нитка с эпоксидкой, но при некоторой сноровке будет быстрее (и не нужно сушить).
P.S. да, совсем забыл - если в запасах найдется подходящая по толщине пружинка с плотной намоткой витков и внутренним диаметром чуть меньше диаметра вала - можно немного ее растянуть (до минимального зазора между витками, чтобы проникал припой) и точно также посадить на вал, пропаять с кислотой. Тщательная отмывка затем - обязательно, иначе впоследствии возникнет коррозия.
В таком варианте жесткость посадки будет выше.
P.P.S. когда совсем лень - я просто натягивал пружинку с эпоксидкой, тоже держится сносно.
Смотрел цены на цанги и китайские моторчики. Дурят нашего брата, на волне спроса наживаются братья из Китая. Не стал связываться, купил дрель.
зачем голову ломать, есть же ТРИ зажимных винтика, вот ими и ловите центр, всё прекрасно получается, главное взяться и сделать, а не напаивать да наматывать на вал всякую фигню.
