Можно ли из этого сделать усилок?
Не может быть, если это электролит то должны быть нарисованы вертикальные полосы около минуса. Обычно минусовой контакт так отмечают.
да полоска там есть,только я не знал что она обозначает минус)
    38.1 KB · Просмотры: 2,662
в исходнике была ошибка,можешь посмотреть(свериться) и ко всему прочему в сигнальную цепь я поставил плёночные конденсаторы вместо электролитических
я кстати задавался вопросом, почему там разные конденсаторы стоят,но т.к. я не силен в этом предположил что так надо,но оказывается это все таки ошибка была)
Почему пленочные ты хотел спросить?
Если да, то я попробую обяснить : (если что не пинайте а напишыте что я не так понял и написал)
Помойму если пленочные кондеры ставить в сигнальную цепь вместо каких то других ( керамики или електрлитических) То качество сигнала ( в нашем случаи звук ) будет "лутше"
Все верно.
Из отечественных выбирать серии К73. Из импортных серии MKP (полипропиленовые) или из серии MKT (полистироловые или полиэстеровые - не помню как точно).
народ а расположение ножек на картинке ниже считать слева направо?т.е. слева 1 ножка а справа 12?
    16 KB · Просмотры: 442
    17.1 KB · Просмотры: 478
можно с9,с10 поставить CCB21B?
а кандеры на вход обязательно ставить??
Если вы уверены, что на выходе устройства, к которому вы подключаете усилитель, уже стоят конденсаторы, то можно не ставить.
