Можно ли сделать часы из этого?
  • Автор темы Автор темы f00d1k
f00d1k
21 Сен 2012
Привет всем, можно ли сделать часы из этого? Хочу поставить на Иж Юпитер 5
    66 KB · Просмотры: 989
    72.7 KB · Просмотры: 312
А от чего данная платка?
а микра то хоть какая?
Слишком мало выводов у микросхемы, чтобы в ней обитали часы. Регистр наверное, а плата всего лишь узел динамической индикации.
дисплей под часовой индикатор, они должны быть, это наврно какой центр был. Только незнаю какой
Это 8-ми разрядный сдвиговый регистр
Это плата отображения и коммутации, а всего остального нет. Всю задающую часть нужно будет делать.
Проще распаять и сделать под имеющиеся комплектующие новую плату по новой схеме.
Хотя если есть желание по извращаться, то можно и на этом что нить сотворить
Индикатор для часов, а управлялся вероятно сигналами контроллера с другой платы.
можешь подсказать под какую схему, ниразу с таким не сталкивался.
Такое устроит? Потребуется программатор для прошивки микроконтроллера, зато схема максимально простая.
Тогда такие часики. Программатор не нужен.
