Можно ли здесь заменить тиристор?
  • Автор темы Автор темы AinurKa
Тк нужен или нет? Я запутался... tehno004 tehnobanka
Мда разработчики высоковольтных столбов эту писанину не видят, а то лепят последоваательно диоды.
Нет, от него толку никакого. Ставь нормальные тиристоры.
А как же обычные столбы выпрямительные,где применено последовательное соединение нескольких более низковольтных транзисторов?
Описка . Диодов конечно,не транзисторов. КЦ109 к примеру.
Дело в том, если вы внимательно прочитали мой предыдущий пост, диоды или открыты при прямом включении, или закрыты - в обратном. Тиристор же может быть закрыт и в прямом включении. И в этом случае диод, который включен в прямом включении последовательно с тиристором, не поможет.
В зависимости от того, в какой момент он открывается (или вообще остаётся закрытым), на нём может падать всё или почти всё напряжение...
Так и есть!
Диод от всплеска напряжения не спасёт, в таких случаях параллельно тиристору (симистору) подключают RC цепь и иногда варистор.
Кто бы спорил ,но диод повышает обратное напряжения ,для всей сборки тиристор +диод ,то бишь ,обратные напряжения тиристора и диода складываются .
Увеличивая их стойкость к всплеску.
Бред какой-то, ознакомься с принципом работы тиристора.
Это "кавролин" у ВАС, вот и бредите !!!
Имелось ввиду что при соответствующем напряжении на управляющем электроде тиристора "При прямом напряжении тиристор открыт"!
Или еще объяснить куда приложено это прямое напряжение?!
Имелось ввиду что при соответствующем напряжении...
Спор идёт о том, спасёт ли диод, включенный последовательно с тиристором, который имеет предельное напряжение меньше того, что приложено к нему.
Ответ - нет. Тиристор не может быть постоянно открыт, иначе смысл его применения теряется. А при закрытом тиристоре на нём будет падать почти всё напряжение, какой бы диод не стоял и сколько бы их не стояло...
Обратите внимание на схему включения тиристоров. Прямое и обратное напряжение это смена полярности.При обратом напр. и закрытом тиристоре и диоде (полярность ) ,....
Картинка 1 и 2
Сам понял что написал?
Картинка 3 ..Ну КЦ и так понятно !
    61.9 KB · Просмотры: 873
    6.5 KB · Просмотры: 352
    37.5 KB · Просмотры: 1,567
Для закрытого КУ202К допустимое прямое напряжение 360 вольт, чего достаточно для работы при нормальном напряжении в сети. У 202К слишком мало обратное допустимое напряжение - что-то около 250 вольт.
Повторю что именно так ,именно последовательным включением сравнительно низковольтных диодов набирают столбы.Остальное от лукавого.
Ну а кто спорит. Да, диоды набирают в столбы последовательным включением. Но причём здесь тиристор?
Вот, тиристор закрыт, какое на нём будет напряжение?
    1.4 KB · Просмотры: 72
Cмоделируйте.Кстати поменяйте диод и тиристор местами.
Смоделировал. Советую и вам также смоделировать.И смотреть падение напряжения на тиристоре в обоих направления закрытого и открытого состояния.
Давайте расставим все по своим местам ,согласно схемы автора темы.
К тиристорам приложено переменное напряжение (а не постоянное) ,в момент прохождения положительной полуволны и открытом тиритсторе ,к тиристору прикладывается прямое(согласно схемы) напряжение-лампа горит .
При прохождении отрицательной полуволны , к тиристору прикладывается обратное(согласно схемы)напряжение тиристор закроется(хотя на управляющем электроде есть сигнал на открытие)-лампа не горит.
При схеме которая ниже все происходит немного по другому
    26.6 KB · Просмотры: 3,566
...открытом тиритсторе ,к тиристору прикладывается прямое(согласно схемы) напряжение-лампа горит
Но тиристор не обязательно должен быть открыт, он может быть и закрыт при отсутствии напряжения на входе схемы, то есть, лампа может и не загораться при прямом напряжении на тиристоре...
Это я условно показала мгновенное амплитудное напряжение переменного тока на схеме...
