Нет, от него толку никакого. Ставь нормальные тиристоры.нужен или нет?
А как же обычные столбы выпрямительные,где применено последовательное соединение нескольких более низковольтных транзисторов?Нет, от него толку никакого. Ставь нормальные тиристоры.
Сам понял что написал?А как же обычные столбы выпрямительные,где применено последовательное соединение нескольких более низковольтных транзисторов?
Описка . Диодов конечно,не транзисторов. КЦ109 к примеру.А как же обычные столбы выпрямительные,где применено последовательное соединение нескольких более низковольтных транзисторов?
И что так реагировать на обычную описку? И тон смените.Сам понял что написал?
Дело в том, если вы внимательно прочитали мой предыдущий пост, диоды или открыты при прямом включении, или закрыты - в обратном. Тиристор же может быть закрыт и в прямом включении. И в этом случае диод, который включен в прямом включении последовательно с тиристором, не поможет.А как же обычные столбы выпрямительные,где применено последовательное соединение нескольких более низковольтных транзисторов?
В зависимости от того, в какой момент он открывается (или вообще остаётся закрытым), на нём может падать всё или почти всё напряжение...
Диод от всплеска напряжения не спасёт, в таких случаях параллельно тиристору (симистору) подключают RC цепь и иногда варистор.
Бред какой-то, ознакомься с принципом работы тиристора.
Спор идёт о том, спасёт ли диод, включенный последовательно с тиристором, который имеет предельное напряжение меньше того, что приложено к нему.Имелось ввиду что при соответствующем напряжении...
Ответ - нет. Тиристор не может быть постоянно открыт, иначе смысл его применения теряется. А при закрытом тиристоре на нём будет падать почти всё напряжение, какой бы диод не стоял и сколько бы их не стояло...
Хм...Для закрытого КУ202К допустимое прямое напряжение 360 вольт
Ну а кто спорит. Да, диоды набирают в столбы последовательным включением. Но причём здесь тиристор?Повторю что именно так ,именно последовательным включением сравнительно низковольтных диодов набирают столбы.Остальное от лукавого.
Смоделировал. Советую и вам также смоделировать.И смотреть падение напряжения на тиристоре в обоих направления закрытого и открытого состояния.Cмоделируйте.Кстати поменяйте диод и тиристор местами.
Вот, тиристор закрыт, какое на нём будет напряжение?
Но тиристор не обязательно должен быть открыт, он может быть и закрыт при отсутствии напряжения на входе схемы, то есть, лампа может и не загораться при прямом напряжении на тиристоре......открытом тиритсторе ,к тиристору прикладывается прямое(согласно схемы) напряжение-лампа горит
Это я условно показала мгновенное амплитудное напряжение переменного тока на схеме...К тиристорам приложено переменное напряжение (а не постоянное)
