Mozilla Firefox
а смотрел в настройка плагина? или где Лазил :) ?
Олег, а где настройки плагина? Мне что-то эта функция нигде не попадалась. Лишь только "отключить" в дополнениях есть.
я про
Чего-то там нанажимал и он изменился на простенький. Теперь не показывает буферизацию, поиск, ожидание... Как мне вернуть
говорил.
по поводу мой мир , ты как посетитель заходишь, или подключение делаешь?
Олег, ещё раз лису переустановил и с плагином стал полный порядок, спасибо за помощь.
В Мой Мир я зарегистрирован, смотри, что они мне ответили:
Здравствуйте, Виталий.
Временные проблемы.Чиним.
Спасибо за сотрудничество.
С уважением, служба поддержки социальных проектов Mail.ru
Просьба при ответе не удалять нашу с Вами переписку.
Вы писали 25 ноября 2009 г., 17:14:44:
> Не могу отправлять сообщения, пользоваться поиском, делать записи в
> гостевые книги, загружать фотографии на проекте Мой Мир из браузера
> Mozilla Firefox 3.5.5. С другим браузером проблем нет. Куки удалял,
> браузер переустанавливал, ничего не помогает. Подскажите, как мне быть?
Не знаю, доверять ли мне этому ответу.
Как думаешь, Олег?
честно? не знаю, в других браузерах работает, а в лисе нет, (я и сам иногда захожу в мой мир, и постоянно через лису.- проблем не замечал)
ты пробовал полностью удалять и ставить заново, я так понимаю?
и таков же результат?
попробуй подождать 1 \2 дня, хотя не думаю что проблемы у них, что у них :))
Удалял, но сохранял настройки Firefox(в меню предлагают).
Думаешь, и настройки удалить?
Потом же все эти закладки по новой устанавливать...
Это еще зачем? Закладки сохраняются элементарно. ЗахОдите в профиль, там - в папку bookmarkbackups и сохраняете где-нибудь последний по времени файл с расширением .json. После установки браузера импортируете закладки, указав в качестве источника сохраненный файл.
Пароли хранятся в key3.db и signons3.txt - оба эти файла из старого профиля следует сохранить и подставить в новый.
Vladimir_S, ты уж меня извини, я дилетант, по сравнению со всеми вами.
Зачем заходить в этот профиль, если при удалении Firefox мне и так предлагают сохранить настройки?
Поясни, будь добр, я не понимаю.
Зашёл туда. "мамадорогая", чего там только нет!?
Всё что я удалял когда-то, всё лежит))
... и сохраняете где-нибудь последний по времени файл с расширением .json. После установки браузера импортируете закладки, указав в качестве источника сохраненный файл.
Ничего не понял, извините, нельзя более доступно написать?
по паролям -посмотри вот тут
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\папка профиля.default \ файл key3.db сохрани ,и потом после переустановки , замени новые на ту что хранил.
закладки , зайди в закладки сверху, управление закладками, импорт и резервирование.
там можно сделать как Написал Владимир (резервное копирование - и последующий восстановление после того что установил заново программу).
или экспортирование в файл html всех закладок,и избранного ( и потом после установки обратный импорт )
Спасибо, Олег, сейчас буду пробовать.
signons3.txt - у себя не нашел его - но у тебя не забудь так же посмотреть.
Честно говоря, что понимается под "удалением с сохранением настроек" я не очень понимаю, никогда так не делал, но подозреваю, что имеется в виду сохранение старого профиля. Тут уж Вам решать. Мои советы относятся к ситуации, когда Вы решили ПОЛНОСТЬЮ снести программу (включая профиль) и установить заново.
Вообще же при возникновении пробдем с браузером FireFox можно действовать несколькими способами:
1. Полный снос, чистка, установка заново.
2. Запуск в безопасном режиме. Пуск - Программы - Firefox. Там в окошке будет такой вариант запуска. Запустится "чистый", без расширений и т.п. Иногда помогает локализовать проблему.
3. Создать новый профиль. Это тоже хороший способ, при этом старый профиль сохраняется, и всегда можно на него вернуться, а новый удалить. Ну или наоборот - сконфигурировать новый и удалить старый.
Пробуйте!
Очень странно! Должен быть, во всяком случае, если пароли сохранялись. Фокс, надеюсь, версии 3.х?
Yes, Хлопцы!!! Олег и Владимир, спасибо, всё заработало, как и должно быть, во всяком случае пока, только что переустановил и проверил.
Не зря я сюда зашёл!
Эээээ, я извиняюсь...
Куда у меня теперь пропали Autopager и Smarterfox, ничего теперь найти не могу, привык к ним уже.
Будьте добры, подскажите.
Нашёл, спасибо, забыл, что их устанавливать нужно.
