МП "ВЕГА-122С", встречаем!! ))
  • Автор темы Автор темы Дим
ищи, где отсутствует контакт, пройдись по всей цепочке
У кнопки СТОП цепь исправна.
Щас опять соберу и погляжу, что будет..
    102.2 KB · Просмотры: 115
Не хочет...
Измерял напряжение на 2-м выводе ПЛМ.
Ставил на постоянку, до 20-ти вольт. По нулям...
Измерял относительно шасси.
Слава Богу, разобрался!
Нижний штырёк в разъёме ушёл мимо гнезда)
Итак, имеется полностью исправный аппарат 1-го класса!
А, вот ещё одна хрень вылезла!
В кармане В при включении паузы ролик не отходит от тонвала.
Т.е. из режима ВОСПР. нажимаю ПАУЗА, вращение приёмного узла прекращается, а ролик не отходит от тонвала, т.е. подающий узел продолжает подавать ленту.
В чём беда может быть?
Проверь легкость хода каретки, у меня затирало и не отбрасывало
ЛПМ перебран, вычищен и смазан.
Работает как "калаш" - безотказно.
Да и как может "затирать"?
При СТОП чётко отскакивает вниз, а при ПАУЗА ни фига...
И снова хрень!))
В кармане А после половины кассеты начинает "подтягивать".
Вот они, скрытые болезни!)
Вроде и ролик не проскальзывает, довольно туго прилегает к тонвалу, и подающий узел вполне нормально вращается (я всё перебирал и смазывал).
Напомню - аппарат с прямым приводом, т.е. никаких идлеров, пассиков и прочей хрени в нём нет)
По этим протягам ничего подсказать не могу не имел дело с ними хотя и ремонтировал 120 вегу , только электронику , не залезал в механику .
Когда резина ролика дубовая, может проскальзывать, это основная причина.
Еще бывают сильно некачественные кассеты, особенно 90, или лента неровно уложена tehno015
Джентльмены, совершенно случайно обнаружил следующую хрень:
1. в ЛПМ находятся 6 стальных шариков, служащих подшипниками качения. 2 из них стоят под плоскими прижимными пружинами, 4-под плитой с блоком головок.
2. Так вот, они разные по диаметру. Те два, что стоят под пружинами, меньше 4-х под плитой с БГ.
