МП "ВЕГА-122С", встречаем!! ))
  • Автор темы Автор темы Дим
Этот пойдёт.
Благодарю)
Что, помогло?
Нет.
Что-то где-то...
Чуваки, напомню факт: ПРИ КАСАНИИ НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА КНОПКИ "ПАУЗА" МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ, КОНТАЧАЩИМ С РУКОЙ, РЕЖИМ ЧЁТКО ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Похоже на какие-то наводки, что-ли...
Я имел ввиду плавание напряжения питания РТ-шки. Сейчас при переключении режимов оно тоже меняется?
Итак, по напряжениям:
1. просто при включении кармана Б: №1=-12,9 №28=-7,4
2. при ВОСПР: №1=-11,5 №28=-6,2
3. ВОСПР+ПАУЗА: №1=-11,8 №28=-6,5
И ещё: только сейчас обратил внимание, что при регулировке громкости на наушниках каждый регулятор подаёт сигнал на оба канала)
И ещё: этот транзистор предназначен для работы без радиатора? В нём нет отверстия, а греется он весьма нехило.
Греется он потому, что на нем выделяется мощность (течет ток 170 мА и падает напряжение 7 В) порядка 1,2 Вт. Для него это норма.
Стабилизация напряжения питания РТ-шки стала лучше. Как теперь реагирует пауза?
Что касается неправильной регулировки звука в наушниках, наверняка не вставлен до конца разъём наушников или в нём отсутствует контакт с корпусом.
Да, напряжения теперь те же, что у меня. Какой-то стаб этот непонятной системы, питающее напряжение подаётся через стабилитрон с допустимым током стабилизации 55 мА. Усилитель постоянного тока здесь был-бы хуже что-ли?
Без изменений, включается случайным образом.
НО...
Если просто нажать ПАУЗА (без включённого ВОСПР), то практически всегда аппарат выходит в режим ВОСПР+ПАУЗА))
Что-то не вспомню, где задавал этот вопрос. На плате 28-я и 24-я (Пауза) ноги м/с соединены, у тебя там есть контакт? И сдаётся мне, что параметры КС156А в этой схеме критичны, есть на замену такой-же?
Последеднее что можно сделать, это между ногами 1 и 28 поставить неполярный конденсатор ёмкостью не менее 1 мкФ. Если и это не поможет, придётся искать прошитую РТ-шку.
Стабилитрон нормальный, его трогать не надо.
    61.1 KB · Просмотры: 933
Стрелки и надписи -7 В означают, что эти вывода соединены стем местом, где вырабатывается -7 В. Прозвони на всяк случай сами ноги, вдруг холодная пайка, и не контачит чего.
Друзья мои, подскажите: на плате кармана Б ноги 27 и 28 закорочены дорожкой или это я в процессе припайки конденсатора "соплю" посадил?)
И если вдруг это "сопля", то судя по схеме ничего страшного не будет (на эти ноги приходит по -7 в.)?
Более того, у меня нога 27 вообще ни с чем не соединена, кроме "сопли" с ногой 28)
Так и должно быть?
Впайка неполярного конденсатора 2.2х50 между 1 и 28 ногами картины не изменила.
Друзья мои, а в каких единицах эти ёмкости?
    88.2 KB · Просмотры: 1,424
пикофарады...
Приветствую, джентльмены!
А скажите, если я в этой схеме заменю R1 на 100 кОм вместо 93,5 кОм, а Rnew на 5,6 кОм вместо 5,1 кОм?
Это очень ужасно?)
    3.3 KB · Просмотры: 64
