Мультивибратор
  • Автор темы Автор темы Jeller
Электролитический конденсатор нежелательно ставить, если ставить, то как можно на большее напряжение. Плюс к выходу 4 микросхемы.
Частота будет меняться как изменением длительности импульса, так и изменением паузы. Сначала выставляют нужную длительность вспышек, изменяя длительность импульсов, а потом нужную частоту их повторения, изменяя паузу между импульсами.
Резисторы R4, R5 ограничительные в базах транзисторов. Без них транзистор может сгореть. Рассчитывается аналогично как рассчитываются резисторы для светодиодов.
С К561ЛА7 выходные импульсы инвертированы, поэтому на выходе для правильной работы следует ставить p-n-p транзисторы, что очень неудобно. Поэтому лучше поставить ЛЕ5.
Привет Света, спасибо за ответ!
Я собрал мигалку, заработала сразу. Только её мерцания не совсем похожи на мерцания проблескового маячка полицейской машины. На выход поставил КТ315, с 4-мя светодиодами и резистором 240 Ом в коллектор. Эмиттер на общий провод.
Переменные резисторы по 100 кОм, конденсатор 4,7 мкф.
Это выставлять каким резистором?
Может быть поэтому у меня мигание не совсем похоже на мигание оригинального маячка? Нужно поставить, например, КТ361?
Почему не очень удобно?
    34.5 KB · Просмотры: 1,086
Люди... ответьте пожалуйста...
Их в схеме всего 2. Одним регулируется время горения светодиодов, вторым - время НЕ горения. (Длительность и скважность)
Св.диоды последовательно? Чему равен ток в этой цепи? Сколько вольт питание схемы? Поэкспериментируйте с переменными сопротивлениями и емкостью, прояснится зависимость "частота-скважность". Удачи.
Не помогло :(
Всё вопрос снят. Разобрался . Когда допустим T1 насытился , т.е. его коллектор стянулся к земле . Т2 в отсечке и на его коллекторе потенциал равен напряжению питания (т.к. в отсечки очень большое сопротивление). Если коллектор Т1 стянулся к земле то и стянулась к земле левая обкладка С1 которая с прошлого раза была заряжена до Еп , а правая заряжена до 0,8(Uбэнас) . Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно и тогда не смотря на то что левая обкладка стянулась к земле она по прежнему равна Еп , и тогда понятно , что к базе приложено напряжение 0,8 - Еп , и транзистор Т2 надёжно заперт. Капец блин два часа сидел тупил. В книге немного не понятно написали , где я подчеркнул .
Приветствую, хочу дать один совет:
- конденсатор в цепи очень часто удобно рассматривать как источник.
- реактивный элемент, берущий и отдающий.
- Он непременно отдаст, хотите вы этого или нет, часто не тогда когда
нужно...:tehnari_ru_942:
Помогите :tehnari_ru_942:
С К561ЛА7 выходные импульсы инвертированы, поэтому на выходе для правильной работы следует ставить p-n-p транзисторы.
C pnp транзисторами не работает tehnobanka Подпаял КТ361 со своим базовым резистором и к нему свой светодиод с резистором - светодиоды постоянно светятся. А на КТ315 мигают как положено. В чём проблема?
    28.3 KB · Просмотры: 553
Светодиод должен стоять в коллекторе p-n-p транзистора.
Переместил светодиод с резистором в коллектор, и отключил базы КТ361. Включаю - светодиоды КТ315-ых мигают. Подключаю КТ361 - ВСЕ светодиоды (два у КТ315 и два у КТ361) горят непрерывно. :tehnari_ru_325:
Что неверно?
Ну почему мой вопрос игнорируется?
Схему с студию как Вы их подключили...
С КТ361 должно работать инверсно, если светят постоянно, то где то ошибка.
Отключил базы КТ361. Включаю - светодиоды КТ315-ых мигают. Подключаю КТ361 - ВСЕ светодиоды (два у КТ315 и два у КТ361) горят непрерывно. В чём ошибка? Схему добавил.
    28.7 KB · Просмотры: 1,316
я на МК делал, если есть программатор, то сборка не составит труда)))
если будет желание, можно будет и перекомпилировать под дешевую tiny13 :)
http://www.tehnari.ru/f115/t60259/index10.html#post688861
