Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
музей раритетов
Точно, большие подстроечные в самодельные 3-5 транзисторные приемники ставили. И на них крепили всяческие диски и колёсики для удобства настройки.До сих пор где-то валяется приемник на конденсаторе 25/150 в мыльнице на СВ-диапазон. ЭХ. где мои 17 лет!!!?
Подстроечные сопротивления.
А вот подстроечные резисторы СП5-16ВА изготавливались только для войны, имеется ввиду с военной приёмкой, т.е. для аппаратуры спец назначения.
    68.1 KB · Просмотры: 98
Угу!
И у меня таких целый спичечный коробок!
Даже два. :)
А теперь трепещите и завидуйте. Гвоздь коллекции переменных и подстроечных резисторов...
Проволочный, многооборотный, с грубой и точной настройкой...
Совершенно "муховский" (мухами не засиженный или просто новый) СП5-35А
Сбоку со стороны проводов есть даже знак качества! :)
Испустил дух! Марку не знаю, возраст более полувека. Стоял помехоподавителем на педали швейной машинки.
    45.5 KB · Просмотры: 162
    63.7 KB · Просмотры: 206
Мдя... Один конденсатор стошнило...
Но два других-то остались!
Кстати, а разве полвека назад применялась цветовая маркировка резисторов?
Два других- это и есть элементы регулятора, а не конденсаторы. А вних толи селеновые диски, толи еще какая то хрень, в общем от нажима меняется напруга ни двигателе.
Вот Индийский привод Singer выпуска 02,1995. Такая же фигня стоит. Иногда барахлит. Думал заменить на тиристорный. Но машинка быстрее умерла.
Цифровая здесь применялась для мощных резисторов, для маломощных - цветовая, причем у разных фирм встречалась разная кодировка..
А в них толи селеновые диски, толи еще какая то хрень,
Естественно разобрал и изучил.. 2 шт. последовательно, стержень в фарфоровой оболочке, при сжимании сопротивление снижается с сотен до десятков Ом, по внешнему виду материал более всего напоминает уголь или его смесь с графитом, при полном нажатии на педаль все это устройство механически закорачивается накоротко и двигатель включен напрямую в сеть.
Вот так да!
Никогда не встречал подобных реостатов. Могу себе представить как оно грелось, что аж кондёру поплохело. :)
Встретил ртутные датчики температуры.
Даты выпуска не было.....
    33.5 KB · Просмотры: 166
Генадь Викторыч, а что именно нужно выяснить? Это педаль для двигателя TUR-2.Вскрыть не составит труда.
Конденсатор переменной ёмкости.
    42 KB · Просмотры: 62
Многооборотное сопротивление, применялось в настройке каналов тв.
    35.8 KB · Просмотры: 90
Точные сопротивления ПКВ.
    48.3 KB · Просмотры: 162
    55.2 KB · Просмотры: 117
Посмотрел тему. Вспомнил молодость. Было у меня в контейнерах несколько штук транзисторов 1Т306 по моему. Ну, очень мелких, корпус меньше спичечной головки в несколько раз, хотел сфоткать, да не нашёл. Может даже и выкинул. Если найду, то выложу.
