На Конкурс "100 градусов моддинга" от sergey-las
Как согнуть алюминиевые и латунные трубки, диаметром до 10мм? Жду все возможные варианты :)
Латунные нагреть до красна и в воду, потом гни как надо, с алюминием не знаю,
если не дюраль, то так погнутся, можно залить водой и на мороз, вода замерзнет
и гни, можно песком забить и согнуть.
Набиваешь песком, нагреваешь до красна, гнешь аккуратно как надо. Результат: не каких складок на сгибе. Когда набьешь песком, края надо завальцевать чтоб не высыпался песок.
Где бы еще песок зимой найти:D
В пустыне Сахара в Африке.
Песок в пожарных ящиках, на ближайший стройках,
ну и ямы канавы с обрывистыми берегами.
Латунные пробуй так гнуть, диаметр маленький
думаю не потеряет форму, только после отпуска.
Идеальный объем воды 200мл, время испарения 60-80 минут
    15.4 KB · Просмотры: 71
    13.1 KB · Просмотры: 76
На долбил заготовки на лопостя, так найти поддельных колпачковых гаек найти не смог.
    79.1 KB · Просмотры: 94
можно залить свинцом (если тонкая трубка то припоем),гнётся идеально... потом горелкой разогреть чтобы вытек.
Про песок уже писали... Лучший песок для этого дела в больших предохранителях (мелкий и однокалиберный:) )
Свинец это вариант, его у меня с избытком:)
Алюминиевые лопостя проверку не прошли, слишком не надежно припаиваются. Завтра буду делать из латуни.
Сейчас буду гнуть трубки:)
Спасибо, она мне очень нужна :)
Попробуй лопасти из жести сделать, должны хорошо паяться.
Алюминиевые трубки 10мм согнуть под малый диаметр согнуть не смог, поэтому начал гнуть металлические прутки.
Начал мучить рамку.
Нарезал.
Залудил косяк, припаял раму на окно ну и все
    28 KB · Просмотры: 88
    22.9 KB · Просмотры: 70
Согнул, спаял, обработал швы и неровности, в общем готово, почти.
    70 KB · Просмотры: 75
Где можно найти не большой электроклапан?
А смотря для чего, они ж разные, есть для газа, воды и прочих жидкостей. На вскидку в сантехнике(хотя и маловероятно), в автоэлектрике(более вероятно), в интернете(точно есть:D) В гугле поискать и наверняка можно найти, если в магазинах нет то заказать через интернет можно.
