$ER}I{
- 1 Авг 2011
На конкурс "13 друзей моддинга" от $ER}|{
Это первое моё участие в конкурсе.
Изготавливаю ЦМУ ковер.
Идея появилась когда увидел на полке целую кучу стопков дисков, сначала думал просто сделать ковер, подумав ещё немного, решил сделать цветомузыкальный ковер.
На момент старта конкурса, ковер был изготовлен на 50 процентов,и в основном не фотографировал.
Ковер сделан из 199 дисков расположенных вот в таком порядке соединенные между собой скотчем.
Потом на ебей заказал светодиодов разных цветов(Красный, Желтый,Синий Зеленый,белый,оранжевый).И вставил в каждый диск по одному светодиоду.
Спаял светодиоды линиями образующими как бы ромб.светодиоды подключены по 3 последовательно через резистор 470 Ом на напряжение 12В.
За основу цветомузыки взял Союз-1.
Также в корпус цветомузыки добавил стробоскоп на таймере NE555
и ручную подсветку(На основе регулируемого стабилизатора напряжения LM317).
Сделал корпус в форме двух скоб из оцинковки(Но ещё не до конца доделан, нужно ещё детали докупать).
На следующей фотографии показано как было задумано распределение светодиодов.Думал сделать так, красный, желтый, зеленый, синий светодиоды подключить к цветомузыке, белый к стробоскопу,и в центре несколько светодиодов к подсветке.
Но потом подключил весь ковер чисто к цветомузыке, посмотрев как это все моргает решил сделать так, ковер полностью подключу к цветомузыке, а для стробоскопа и подсветки сделаю отдельно прожектора.На рисунке ниже показано как подключены каналы цветомузыки(Один канал пришлось убрать)
Во время сборки столкнулся с проблемой подключения цветомузыки к линейному входу. При подключении цветомузыка редко реагировала на входной звуковой сигнал, все проверил все правильно, потом собрал предусилитель, подключил, всё стало работать. Но всё не пойму одно, почитал на форуме те которые собирали эту цветомузыку от лин. входа работает без пред. усилителя.
