На конкурс "13 друзей моддинга" от GrIsho008
Хотя все можно сделать, мне просто захотелось решетку.:D
Хорошо получилось, очень аккуратно и в тему:D
Осталось кулер на проце поменять, может корзины другие сделаю, регуляторы для подсветки и надписи.
    150.2 KB · Просмотры: 186
Не лишняя подсветка переднего вентилятора?
Шумит сильно даже на малых оборотах.
я бы не стал из за шумного вентилятора менять кулер.
сменил бы вентилятор да и всё.
с таким вентилятором надо повозиться, но сменить можно.
Несколько промежуточных фото. Все таки есть в сервисах хорошие люди, взял 3 винчестера на болтики.Получилось конечно не очень аккуратно, но как я говорил - это мой первый моддинг.
    87.2 KB · Просмотры: 141
    88.8 KB · Просмотры: 73
    142.3 KB · Просмотры: 81
    129.1 KB · Просмотры: 166
Еще пара фото.
    127.4 KB · Просмотры: 132
    67.2 KB · Просмотры: 141
Отверстия получились не очень ровные, но видно их не будет.
    199.4 KB · Просмотры: 67
    59.8 KB · Просмотры: 76
    81 KB · Просмотры: 60
появилось пару часиков, сделал еще...
Сбоку целое стекло, спереди из 2ух(для корзин и для 5.25).
    177.9 KB · Просмотры: 176
Что серым и красным светится, а серый прямоугольник - SSD. Жуть?
    93.9 KB · Просмотры: 220
Давно я ничего не писал, времени небыло. Сделал небольшие петельки, кривые возможно переделаю.
    49.1 KB · Просмотры: 92
    1.4 KB · Просмотры: 192
Хочу сделать подсветку в компе, как обезопасить БП от слуайных замыканий?
Если можно простым языком, я профан в электронике.
Фоток нет, так как учусь паять:)
Пока только нарисовал дорожки:
    21.7 KB · Просмотры: 130
    66.4 KB · Просмотры: 60
Перепробовал кучу бумаги для перенесения рисунка на текстолит, самый лучший получился на фотобумаге для струйной печати. Для подложки от самоклеющейся пленки у меня не подходит либо тонер, либо принтер.
    211.1 KB · Просмотры: 82
