На конкурс "13 друзей моддинга" - самодельный 3D принтер от Sergiv
  • Автор темы Автор темы Sergiv
Очень интересный проект!
Желаю успешно довести до реализации, мне очень понравилось. Интересный проект.
спасибо, стараюсь )
решил немного модернезировать свой принтер. А именно, избавиться от одного зеркала за счёт увеличения угла отклонения зеркал (освободившееся место хочу занять сменным картриджем для фотополимера). Сейчас они управляются напряжением от 0-5 В, а можно +-5 (плюс-минус). Т.е., от 0 до 10 В, грубо говоря.
Даташит на гальванометр:
LP12 galvo.pdf
    70.6 KB · Просмотры: 162
    64.2 KB · Просмотры: 172
    66.8 KB · Просмотры: 95
  • LP12 galvo.pdf
    LP12 galvo.pdf
    921.8 KB · Просмотры: 1,471
Благодаря тому, что напряжение на выходе у меня меняется от -5В до +5В, а не от 0 до 5 В, то и расстояние от плоскости, от которой выращивается модель до лазера, можно уменьшить в два раза. Это намного лучше. Ванночка теперь у меня с уменьшенным дном (в смысле толщина). Теперь толщина составляет всего 2 мм (пробовал и 4 и 3). В качестве разделяющего слоя приклеена плёнка, к которой фотополимер не липнет.
Вот такая конструкция была:
Стала:
Освободилась куча места, которое я планирую занять контейнером (баком/ёмкостью) для полимера. Не хочу постоянно подливать фотополимер в ванночку, хочу автоматическую подачу из бОльшей ёмкости.
PS сегодня хотел запустить печать, но полимер, который мне сделали, отличается от предыдущего весьма сильно (((( время полимеризации очень большое.
    94.3 KB · Просмотры: 187
    125.7 KB · Просмотры: 179
    104.8 KB · Просмотры: 118
    72.7 KB · Просмотры: 191
Даааа задачку вы перед собой поставили ту ещё. Удачи в реализации :)
спасибо. поставленные для себя задачи решаю, и этот проект исключением не будет )
круто. а вот ещё один 3D принтер, но другой технологии:
3Д принтер. Как работают машины? (S43). Discovery. - YouTube
я знаю. их много. давят пластик, лазерное спекание (пластиков и металлов), стереолитография ( мой по такому принципу работает), склеивают порошок ( на вашем видео)
мне SLA больше понравился, поэтому, его и реализую
Вот результаты моей первой 3D печати. Наконец-то что-то получилось !
Пробовал минимально возможную толщину, которую можно напечатать. Получилось 0,3 мм. Но полимер до конца не полимеризуется. Придётся его под дневной свет устанавливать, или лампой дневного света досвечивать. Шаг по оси Z (движение вверх/вниз) = 0,1 мм. Время печати такого треугольника составило около 25 мин.
    39 KB · Просмотры: 157
    53.5 KB · Просмотры: 196
    45.9 KB · Просмотры: 215
Заказал лазер с мощностью 350 мВт. Хочу его попробовать.
Процесс печати выглядит примерно так:
Отправил на печать новую 3D модель. Размеры и вид такие: см.фотку
А это процесс. По расчётам время печати составит около 3 часов.
    15.6 KB · Просмотры: 92
    35.4 KB · Просмотры: 143
В общем, сразу не получалось....
Немного переписал прошивку контроллера.
Добавил:
1. упреждение включения лазера, то есть зеркала начинают отклонятся, а лазер включается в необходимом месте (таким образом исключаются переходные процессы и дребезг зеркал)
2. то же самое , что и в п.1., но на выключение лазера. т.е. лазер сначала выключается , а потом только зеркало переводится в другое положение.
Изменил:
1. скорость подъёма и спуска платформы. уменьшил в два раза, дабы уменьшить эффект "присоски"
результаты видны на фотографиях ниже (шаг по Z - 0,1 мм, время точки первого слоя 3000 мкс, последующих слоёв - 600 мкс) время печати около 2 часов 50 мин
см.картинки
радует и то, что вывались серединки букв, когда я промывал напечатанную модельку под водой. т.е. можно будет попробовать напечатать многотельную модель. зазор 0,4 мм
    79.3 KB · Просмотры: 122
    39.7 KB · Просмотры: 183
    117.7 KB · Просмотры: 112
Задача: Кольцо
время печати около 35 мин
результаты: см. фото
процесс подготовки управляющей программы выглядит примерно так:
(одна прогррамма режет модель на слои , вторая - из картинок генерит УП)
    45.5 KB · Просмотры: 181
    50.4 KB · Просмотры: 184
    134.8 KB · Просмотры: 228
Напечатал ещё парочку деталей.
длина мелкого - 20 мм, длина большого - 30 мм
объём большого 3 см.куб, объём мелкого 1,94 см.куб
время печати большого - 2 ч 57 минут, время печати мелкого не знаю, т.к. печатался не один
большой на фотках - справа, мелкий - слева. толщина "корки" большого капота - 1,5 мм, малого - 2,5
печатается долго. поэтому, буду модернезировать принтер для ускорения процесса печати. есть идея как увеличить скорость печати раз в 3-9
    62.7 KB · Просмотры: 98
    77.3 KB · Просмотры: 93
    100.5 KB · Просмотры: 102
В общем, пробую новый принцип засветки - с помощью развёртки.
Купил LSU
см. картинку
1 - эту линзу сместил вперёд на 2 мм
2 - эту линзу выкинул
3,4 - эти линзы оставил как есть, без изменений.
с помощью стабилизированного источника питания подал питания на лазер
см. картинку
И стал настраивать фокус
см. картинку
после настройки навёл луч на чёрный пластик и посмотрел что получается
см. картинку
осталось сделать драйвер лазера и девайс, который "мигал" бы лазером.
    132 KB · Просмотры: 325
    32.4 KB · Просмотры: 100
    72.5 KB · Просмотры: 104
    88.7 KB · Просмотры: 89
    85.5 KB · Просмотры: 84
3d принтер
Здравствуйте Sergiv!
не подскажите какой материал из российских и американских использовали в форуме от 05.11.2013? и по ПО , которое используете для резки объектов SLT , сможете и за какую цену поделиться?
