http://www.tehnari.ru/f49/t58427/index227.html#post987130 - это не Ваш случай?Урааа!!!! Всю ночь не могла понять, как сделать так, чтоб елка и диодами моргала и музыку играла одновременно)))
Друг сказал, что я балда...
Ну Николай, ну Вы что???)))
Нет, ну подставки же из гипса, правда я наверно по-женски слабо подумала и коробочки вмонтировала под платы не очень серьезные...У них серьёзные переломы?![]()
Андрей, а Ваша плата кстати работает отлично в первой елочке))) Спасибо большущее))) Если б не Вы, я бы еще долго собиралась бы и собиралась с темой разбираться по МК)))Желаю удачи, Наташ! У Вас обязательно все получится!![]()
* SOUNDMUSIC1.c
* Created: 02.01.2014 9:51:31
* Author: Big-Boss
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> //библиотека нужна для работы прерываний
#include "lib SOUNDMUS 1.h"
#include <Util/delay.h>
uint8_t i=0;
uint8_t melodia[30]={13, 22, 22, 20, 22, 18, 13, 13, 13, 22, 22, 23, 20, 25, 25, 25, 25, 15, 15, 23, 23, 22, 20, 18, 18, 22, 22, 20, 22, 18 };// melodia
uint8_t softTimer=0; //переменная для программного счетчика
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if (softTimer==10 )
softTimer=0;
if (i<30)
nota(melodia[i]);
i++;
else {i=0;}
else {softTimer++;}
int main(void)
DDRB=0b00000010; //
TCCR1A=0B01000000;
TCCR1B=0B00001001;
TCCR0=0b00000101;
TIMSK=0b00000001;
sei();
while(1)
DDRD=0b11111111;
DDRC=0b00000011;
//TODO:: Please write your application code
for (uint16_t j=1; j<129; j=j*2)
{PORTD=j;
_delay_ms(250);
PORTC=0b00000001;
_delay_ms(250);
PORTC=0b00000010;
_delay_ms(250);
PORTC=0;
for (uint16_t j=128; j>0; j=j/2)
{PORTD=j;
_delay_ms(250);
PORTC=0b00000010;
_delay_ms(250);
PORTC=0b00000001;
_delay_ms(250);
PORTC=0;
И вот такая библиотека была высчитана через частоты ноток
#include <avr/io.h> //подключение библиотеки ввода-вывода
void nota(uint8_t x) //Пианино на 12 ноток
switch(x)
case 0: {OCR1A=10000;};break; //
case 1: {OCR1A=30576;}; break; // 130.82 hz "do" mal okt
case 2: {OCR1A=28862;}; break; // 138.59 hz "do diez" mal okt
case 3: {OCR1A=27058;}; break; // 147.83 hz "re" mal okt
case 4: {OCR1A=25714;}; break; // 155.56 hz "re dies" mal okt
case 5: {OCR1A=24270;}; break; // 164.81 hz "mi" mal okt
case 6: {OCR1A=22907;}; break; // 174.62 hz "fa" mal okt
case 7: {OCR1A=21622;}; break; // 185.00 hz "fa diez" mal okt
case 8: {OCR1A=20408;}; break; // 196.00 hz "sol" mal okt
case 9: {OCR1A=19324;}; break; // 207.00 hz "sol diez" mal okt
case 10: {OCR1A=18182;}; break; // 220.00 hz "lya" mal okt
case 11: {OCR1A=17161;}; break; // 233.08 hz "si bemol" mal okt
case 12: {OCR1A=16197;}; break; // 246,96 hz "si" mal okt
case 13: {OCR1A=15289;};break; // 261,63 hz "do" 1 okt
case 14: {OCR1A=14431;};break; // 277,18 hz "do diez" 1 okt
case 15: {OCR1A=13621;};break; // 293,66 hz "re" 1 okt
case 16: {OCR1A=12856;};break; // 311,13 hz "re diez" 1 okt
case 17: {OCR1A=12135;};break; // 329,63 hz "mi" 1 okt
case 18: {OCR1A=11454;};break; // 349,23 hz "fa" 1 okt
case 19: {OCR1A=10811;};break; // 369,99 hz "fa diez" 1 okt
case 20: {OCR1A=10204;};break; // 392,00 hz "sol" 1 okt
case 21: {OCR1A=9632;};break; // 415,30 hz "soi-diez" 1 okt
case 22: {OCR1A=9091;};break; // 440,00 hz "lya" 1 okt
case 23: {OCR1A=8581;};break; // 466,16 hz "si-bemol" 1 okt
case 24: {OCR1A=8099;};break; // 493,88 hz "si" 1 okt
case 25: {OCR1A=7645;}; break; // 523.25 hz "do" 2 okt
case 26: {OCR1A=7216;}; break; // 554.36 hz "do-diez" 2 okt
case 27: {OCR1A=6811;}; break; // 587.32 hz "re" 2 okt
case 28: {OCR1A=6428;}; break; // 622.26 hz "re-diez" 2 okt
case 29: {OCR1A=6067;}; break; // 659.26 hz "mi" 2 okt
case 30: {OCR1A=5727;}; break; // 698.46 hz "fa" 2 okt
case 31: {OCR1A=5406;}; break; // 739.98 hz "fa-diez" 2 okt
case 32: {OCR1A=5102;}; break; // 784.00 hz "sol" 2 okt
case 33: {OCR1A=4816;}; break; // 830.60 hz "sol-diez" 2 okt
case 34: {OCR1A=4545;}; break; // 880.00 hz "lya" 2 okt
case 35: {OCR1A=4290;}; break; // 932.32 hz "si-bemol" 2 okt
case 36: {OCR1A=4050;}; break; // 987.75 hz "si" 2 okt
case 37: {OCR1A=3822;}; break; // 1046.50 hz "do" 3 okt
//case 38: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "do-diez" 3 okt
//case 39: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "re" 3 okt
//case 40: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "re-diez" 3 okt
//case 41: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "mi" 3 okt
//case 42: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "fa" 3 okt
//case 43: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "fa-diez" 3 okt
//case 44: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "sol" 3 okt
//case 45: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "sol-diez" 3 okt
//case 46: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "lya" 3 okt
//case 47: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "si-bemol" 3 okt
//case 48: {OCR1A=10000}; break; // 493,88 hz "si" 3 okt
Ну я же код выше выложила - музыку я высчитала и написала для нее библиотеку, потом массивчик вставила...Наталья я не понял, музычка тоже зашита в МК или только светодиоды ?...![]()
Спасибо большое)))Просто бесподобно, Наташ! Отличная работа - поздравляю!![]()
М-да, Валерий. Правильно замечено: способные люди способны на все! И на садизм в том числе. Это про тебя..сними видео как ты пересчитываешь бусины.
Она их по весу вычислила.А теперь сними видео как ты пересчитываешь бусины. Их должно быть ровно 13313 штук.)
