На конкурс "Фаршированный моддинг" мясорубочный аэрочереп
Программатор Громова что ли?
Ну можно сказать я все, начинаю фотоссесию. Одно но, Валерий не могу найти схему программатора на 4х резисторах по 100 ОМ, она где то в часах на ATtiny2313, вроде бы вы ее выкладывали.
Нет, не я выкладывал, я таким не пользовался.
Да Громова он:D Можно и без резисторов вообще:D
    19.1 KB · Просмотры: 75
В порыве злости и агресии хотел забросить проект так как один ....... запитал череп от сети 220В вместо нужных 12В и мало того после этого куча последствий: сгорела вся электроника кроме часов(их я слава богу забыл подключить), прожен диван и покрывало, ожог пальца у мамы так как она начала тушить диван, пробита гипсокартонная стенка. Так то починить нетрудно и недолго, но чтобы заменить ленту на гриве нужно отклеивать гриву и заново приклеивать. Ремонт уже начал. Чуть позже фото без подсветок.
  • Like
Реакции: dipq
Ну что же, даже космические корабли иногда взрываются, бывает.
Теперь торопись медленно, я думаю админы поймут ситуацию.
Оцени утраты и устрани неполадки. Удачи!
Пока только так.
    187.3 KB · Просмотры: 110
    105.7 KB · Просмотры: 91
    88.6 KB · Просмотры: 86
    226.2 KB · Просмотры: 85
    163.3 KB · Просмотры: 90
    163.3 KB · Просмотры: 77
    191 KB · Просмотры: 85
    117.3 KB · Просмотры: 67
Вот же блин. Последние часы конкурса, и тут диверсия.
Сочувствую.
Удачи, не вздумай бросать проект.
Да, кстати не упомянутая функция-это копилка, и еще клешни сделал для записок.
Я представил так, если не нравиться уберём.tehno030
    41.4 KB · Просмотры: 104
Ремонт на 50% сделал, интересно то что один светик продолжает работать после такого напряжения и резистору пофиг. Точно, сигары не хватает!
Вот по фотографиям не возникает у меня ассоцации с черепом:D Нижняя часть напоминает сундук или чумодан, а верхняя какого то пришельца с щупальцами сидящего на чумодане:D Надо было бы косуху более реалистично делать:D Йех, достать чтоль свою, распустить волосню да пойти девок кадрить:))
Завтра утром закончу ремонт и до ночной фотосессии будет время может руки сделаю, а вообще я же не подобие человека делаю а вымышленный череп, а на счет касухи придумать легко а вот сделать..... это беда, я с этой навазился как не знай кто....
Я представил так.tehno030
Я вот смотрю и думаю, в чем отличие от моего варианта только руки и сигара?
Ваши предложения из чего по быстрому сделать хорошие руки? Дерматин это долго, может рукава от свитера темно зеленного цвета будет кожанка-безрукавка?
Вот рук точно не хватает:D Можно приделать гофрошланги какие нибудь типа пылесосных:D Или купить вот такой, он гнётся и держит форму, используется для вытяжек всяческих, стоит недорого. Ну а для придания вида косухи надо всего лишь вырезать воротник и приклеить, думаю будет достаточно:D Хотя бы 2 треугольника, если делать аккуратно то часа 3-4 можно полную имитацию сварганить:D
    29.8 KB · Просмотры: 1,767
    6.8 KB · Просмотры: 93
Просто у меня на большее фантазии не хватило,
решил приободрить тебя, после краха, вот так и получилось.
С руками тоже проблема, в голову пока не чего не приходит..
Если делать руки полностью, страшно подумать сколько работы,
а обрубки тоже не красиво.
Тут ещё идея насчёт рук, одну из них можно сделать гибкой и на конце расположить лампу, будет ещё и настольный светильник:D А можно наверно взять готовую лампу и присобачить:D
Ремонт закончил, изготовление рук в самом разгаре.
