Чтобы согнуть фанеру по огибающей, надо делать продольные канавки, с внутренней стороны ....
Да, но еще читал что можно так :
Наливаем в ванную горячую воду, погружаем лист фанеры в воду и ждем, ждем достаточно долгое время, я погружал на ночь, но не забывайте, что горячая вода достаточно быстро остывает и её придется доливать. По истечению времени достаньте лист фанеры, возьмите крепкую веревку и начинайте аккуратно сгибать лист, фиксируя каждое положение веревкой. петляДобейтесь такого изгиба, чтобы один конец листа заходил на другой, или образно говоря сделайте из листа цифру 6. шестерка.Закрепите это положение. На следующее утро измените изгиб: поменяйте местами один конец с другим, то есть теперь второй конец должен заходить на первый. Затем подведите один конец к другому стык-В-стык и закрепите это положение веревкой (натяжение должно быть очень сильным).
Сложным в этом методе является только то, что концы листа ни в какую не сгибаются.еще стык Для решения этой проблемы я могу предложить несколько идей:
- Во-первых, можно сделать распорки и расставить их, как спицы у велосипедного колеса.
- Во-вторых, я бы рекомендовал сделать распорку-диск из фанеры или ДСП. Выпилить его сложно, но можно.
- стыкВ-третьих, может остаться небольшой угол даже после вставки диска в цилиндр. Это можно тоже исправить. Добавьте еще напряжения на угол, сделав распорку снаружи.
Не забывайте, что после всего этого цилиндр нужно погружать углом в горячую воду.
При закруглении угла этап работы с фанерой заканчивается.(цитата)
Но я хочу сначала найти форму и по ходу работы определиться
Вот нашел в инете несколько фото с пропилами.
