На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". "Audio System 2.0" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Статус
месье любит извращения? :D Вариантов же куча! Первый - самый простой, но надёжный: клеишь кусок фанеры на двустороннюю ленту и извращайся с ней как хочешь. Еще народ приклеивает обычные кнопки канцелярские остриями вверх и к ним. Если не жалко столешницу (как мне), то кладёшь заготовку на стол и по бокам обжимаешь саморезами фанеру не сверху, а именно с боков вкручиваешь саморез чтобы шляпка его была ниже верхего края листа фанеры... Короче реально очень много вариантов! Это только те, что я помню, а так их ещё больше.
Ну пришлось немного поизвращаться! :D
Сидел минут 15 и решил вырезать фрезером. Идея показалась безумной, т.к по ширине кольцо должно быть 5мм. Ну "Либо пан, либо пропал", решил рискнуть!
Мне кстати когда колечки понадобилось вырезать много меньшего радиуса идея безумной ни разу не показалась :D На самом деле удобно и быстро фрезером кольца любой толщины делать
Ну сначала мне так и показалось. А потом понял, что удобно!
Оказалось безумная идея была на токарном станке выточить, когда в грудину получил осколком(не сильно правда, но всё равно получил)
Эх, сегодня я в ударе был! Кучу работы сделал(это на мой взгляд)tehno034.
Начну по порядку.
Сначала я хотел вклеить шпильки для крепления динамика с тыльной стороны передней стенки. Пока размечал отверстия для сверления(не пугайтесь шпон не пострадал!) и крутил туда-сюда динамик, увидел, что из-за углубления для вставки сетки динамик не прилегает плотно(есть хорошая щель). Вот я и задумался! Вспомнил, что консультируясь с DTS ещё весной по поводу сборки колонок, он мне говорил, что динамик должен плотно прилягать, чтобюы воздух не ходил туда-сюда. Из-за чего может быть большой ход динамика при средней нагрузке.
Был бредовый вариант вклеить сетку а потом зашпаклевать углубление, но потом мой "нормальный" разум победил и придумал другое решение.
Было решено сделать кольцо с такими же размерами как и углубление. Опять же фанера подошла, как нельзя лучше.
Вырезал я кольца
Далее примерял. Вставил в стенку и сетку и кольцо. Немного промахнулся с размерами и кольцо слегка было меньше.
Фото с динамиком нет, но этим решением я убил двух зайцев:
1) Я убрал щель между динамиком и углублением. Динамик сел плотно и воздух не будет туда-сюда "ходить"
2) Я закрепил надёжно саму сетку. Так как сначала я хотел её приклеивать, но всё равно клей когда-то отскочит и придётся разбирать. А тут будет всё надёжно.
Дальше я начал вклеивать шпильки.
Сначала разметил отверстия(не сквозные)
Затем сначала тонким сверлом просверлил стенку(10мм) на 7мм. Тут мне помогло то, что я обмотал изолентой, чтобы знать, когда сверлить достаточно.
Затем вставил сверло 4мм и высверлил те же 7мм.
Следом взял болты М4 под прямую отвертку(8шт)
и отрезал только часть болта с резьбой.
Вставил шпильки в отверстия и поставил динамик. Шпиль плотно вошли, а динамик сел, как родной.
Затем я взял клей "Дракон"
и залил отверстия им
и вставил шпильки
Следующей моей работой было высверливание отверстия под клемник в задней стенке.
Опять же всё разметил
Вставил в дрель сверло с регулируемым диаметром и начал сверлить.
Получилось очень ровно.
Клемник вставляется плотно, чего я и добивался от этого сверла. Когда делал отверстие в фанере коронкой я сделал отверстие на 3 мм больше, т.к подходящего размера коронки не было. А тут всё удачно!
ПРОДОЛЖЕНИЕ!
Потом клей схватился и я примерял сетку кольцо и динамик вместе!
И уже вечером, когда отец привёз ещё шпона и густого клея я наклеил шпон на стенки. Завтра покажу готовые стенки, которые уже без дырок! :D
Тишинаааtehno039
уже интереснее
Почему тишина, мы подглядываем пока всё хорошо вопросов нет.tehno015
Скоро дело пойдёт интереснее. Начну "строить усилитель". тут то работыт совсем на чуть-чуть
Я посмотрел и у меня вопрос: почему для заднего клеммника не сделал паз под него? Было бы в ровень с поверхностью, было бы симпатичнее.
Нет, не было бы! Там оконтовка сверху скруглена немного. Было бы непонятно, что!
Добрый день!
За выходные ничего не сделал, а в понедельник опять начали отключать свет(меняют провода на столбах). Поэтому сегодня я встал намного раньше, чтобы сделать хотя бы то, где нужен электроинструмент.
Сегодня занимался в основном "доделками". Доделал задние стенки, кольцо между сеткой и динамиком, вскрыл грунтовкой декоративное кольцо на сетку и приклеил передние стенки к корпусам.
Начну по порядку.
1. Начал сверлить отверстия в задних стенках.
Сначала всё разметил.
Затем просверлил стенки тонким сверлом(2.5мм).
А затем большим (5.5мм)
Получилось у меня довольно ровно. И шпон не потрескался, как было с фанерой.
2. Прогрунтовал декоративные кольца.
Взял универсальную грунтовку в балончике
И нанёс её двумя слоями с временным интервалом примерно час.
После первого слоя прошкурил слегка(поднялся ворс) и нанёс второй слой.
3. Приклеил резину к торцу кольца, которое между сеткой и динамиком.
Взял велосипедную камеру. Вырезал с неё длинную полосу и секундным клеем приклеил её к торцу, снаружи кольца. Наклеивал в два слоя.
Было это сделано для того, чтобы убрать щель между кольцом и передней стенкой. Теперь кольцо вставляется плотно и уже дальше зажимается динамиком.
4. Приклеил переднюю стенку к корпусу
Сори, что фоток нет. У меня нет какого-то маркера безопасности(поэтому фотки чего-то не загрузились)
Видать глюк. Завтра ещё раз попробую
Сегодня получилось выложить фотки.
Расписывать всё заново не стал. Думаю всё будет понятно
    63.2 KB · Просмотры: 89
    125.4 KB · Просмотры: 77
    87.4 KB · Просмотры: 88
    89.6 KB · Просмотры: 79
    136.6 KB · Просмотры: 86
    78.4 KB · Просмотры: 70
    54.6 KB · Просмотры: 68
    111.7 KB · Просмотры: 70
    89.4 KB · Просмотры: 77
    74.6 KB · Просмотры: 76
    70.4 KB · Просмотры: 71
Забыл спросить. Белые кольца будут смотреться с чёрной сеткой и дубовым(тёмным) цветом колонок????
В черный не долго перекрасить.
ПАС на удивление ровно вышло))
Ох а как симметричные отверстия глаз радуют :)
во я сегодня грунт точно такой же купил.
и краску той же фирмы
Статус
