На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". "Audio System 2.0" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Статус
Сегодня отец привёз крагис и МДФ.
Я сразу же их обклеил шпоном, получилось примерно следующее!
На МДФ хорошо смотрится!!! А вот на крагис меня немного смущает... Я б на вашем месте все из МДФ сделал!
Тонкого МДФ мне не найти, а толстый не вариант, т.к. оформление у меня ОЯ.
Просто прийдётся толстый "решетить", а тонкой и сверлить легче и уже бруски наклеены под 4мм от края(т.е крагис или фанера!)
Тогда фанера!!! Ну, решайте сами, я подсказал.
Сегодня действительно дал жару...
Вышел на улицу в пол одинадцатого, а зашел в 5 часов. Устал кошмарно... Ну это я немного пожаловался, а теперь приступаю к описанию того, что сегодня сделал.
Разметил отверстие для динамика, разметил углубление.
Далее прицепил циркуль на фрезер. За циркуль огромное спасибо Deviator2x. Без этого приспособления, я бы очень долго возился.
Промучался с первой стенкой около часа. Никогда не думал, что так всё сильно буду вымерять. Все размеры исходили из размеров сетки. Я раз 5 всё перемерял разными рулетками :)), для надёжности и только тогда начал уже фрезировать.
В торую стенку делал уже быстрее, т.к все размеры на виду и только бери да размечай. Её я сделал буквально за 15 минут.
Итог получился вот такой
Примерял сетку, сидит как родная!
Продолжение
Сделал примерку всех стенок и сетки. Выглядит замечательно!
Но появился вопрос. Нужно ли какое-то кольцо вокруг сетки?
А то я немного растерялся и не пойму, нужно или нет.
отлично получилось, чем то дизайн радиотехниковских колонок серии S-хх B напоминает.
Мне и самому при первой примерки показалось. Такое ощущение, что сетка придаёт такой стиль
ага, и с верху тоже что-то просится или какой нибудь шильдик или же что-то ещё.
Красота одним словом!!!! Надо б мне научиться так же хорошо и качественно работать!
Толстый тоже неплохо смотреться будет, сделать разметку на "соты" (т.е. на равнобедренные треугольники) с шагом на 22-25 мм, засверлиться по разметке сверлом на 10 мм и кромочной полукруглой фрезой раззенковать до касания кругов. Должна получитья сетка из множества рупоров, так что "недостаток" можно переиграть в достоинство. Тоже фрезой можно пройти и края решётки. Отверстия окрасить чем-то контрастным. Хотя и без того уже очень классно получилось!
Я и сам то не так давно научился с деревом работать. Тоже очень часто и сейчас криво-косо получается.
А фрезер я первый раз для нужды брал. А то только для опытов(а там можно криво косо). А сегодня я очень удивился, увидев, что фреза очень ровно прорезала!
Честно говоря я не понял, что за "соты" вы имели в виду.
Но всё равно уже отец привёз крагис, я его зашпонироал и отрезал ныжного размера.
Вот и молодец. Получается все лучше и лучше.
С сеточками разобрался удачно.
Кольца лучше добавить они придадут дополнительный объем. Только с кольцами не перестарайся.
Ну и немного критики. Тебе уже раньше говорили про саморезы в боковых стенках.
Доделывай колонки, шпаклюй саморезы и снова все шпоном. Не спеша с красивыми (не заваленными) углами.
По конструкции у тебя сейчас получился мебельный ящик. Полностью скрыв все щели между деталями колонки ты получишь совсем другой вид. Не ленись переделать.
tehno021
    57.6 KB · Просмотры: 52
    124.8 KB · Просмотры: 62
tehno021
Спасибо!
Насчёт сеточек, я тоже думаю, что они нужны, но никак не мог сам решить.
А насчёт шурупов, это будет проблема "PROBLEM", т.к пприйдётся соскабливать старый шпон и приклеивать новый.
Но ради своего "творения" постараюсь переделать! свой косяк!
...А насчёт шурупов, это будет проблема "PROBLEM", т.к пприйдётся соскабливать старый шпон и приклеивать новый.
"Я слышу речь не мальчика, но мужа."
Удачи!
Ну сегодня сделал рамки(кольца) на сетки, содрал шпон на "продырявленых" стенках и зашпаклевал шурупы.
Рамки делал из фанеры 4мм. Сначала сделал разметку.
Потом попытался сделать их на токарном станке. Вывернул острии на бобышке и прикрутил обычным болтом фанеру. Только начал подводить резак, фанера начала гнуться. Пытал я её, пытал и в конце концов разлетелась она на разные кусочки. Хорошо, что пользовался ТБ(техникой безопасности) и надел очки защитные. :)
Не бойтесь я не пострадал! :tehnari_ru_889:
Начал сидеть думать, как сделать рамку не расколов её. Сидел минут 15 и решил вырезать фрезером. Идея показалась безумной, т.к по ширине кольцо должно быть 5мм. Ну "Либо пан, либо пропал", решил рискнуть!
Вырезать было очень неудобно. Струбциной не прижмёшь, приходилось где руками, а где никак не держать.
Ну в итоге я получил одну рамку идеально ровную, а вторую немного прокосячилtehno013, но немного!
Далее примерял, чтобы проверить, не ошибся ли в размерах. Всё идеально село!
Следом я начал их шлифовать. Решил скруглить края снаружи, пришлось в ручную наждачкой вышлифовывать края и "косяки". Выгляди на мой взгляд отлично с кольцами. Как сказал Taper, кольца придают некий объём.
Затем думал уже уходить с мастерской, так не дала мне покоя критика Asco и Tapertehno001. решил сегодня снять шпон и зашпаклевать шурупы.
Скажу сразу, что шпон снимать тяжееле намного чем его клеить. Хоть и пользовался утюгом(нагрел, клей размягчился и шпателем снимаю), но всё таки это очень трудно!:tired:
Но ради искусства не пожалел сил и времени и та-даам, шпона нет :)
Пользовался альховой шпаклёвкой по дереву(акриловой)
Нанёс шпаклёвку шпателем и поставил корпуса на токарный станок для засыхания.
Подождём до завтра. Возможно завтра буду уже наклеивать шпон заново!
месье любит извращения? :D Вариантов же куча! Первый - самый простой, но надёжный: клеишь кусок фанеры на двустороннюю ленту и извращайся с ней как хочешь. Еще народ приклеивает обычные кнопки канцелярские остриями вверх и к ним. Если не жалко столешницу (как мне), то кладёшь заготовку на стол и по бокам обжимаешь саморезами фанеру не сверху, а именно с боков вкручиваешь саморез чтобы шляпка его была ниже верхего края листа фанеры... Короче реально очень много вариантов! Это только те, что я помню, а так их ещё больше.
Статус
