На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Настольные колонки в стиле стимпанк от A.D.
  • Автор темы Автор темы A.D
Ну пока только фото :)
продёргивал провода с вч иподключил подсветку,сделал крепления чтобы провода не болтались
фото при свете и без света
    71.3 KB · Просмотры: 222
    84.7 KB · Просмотры: 169
    57.5 KB · Просмотры: 178
    45.4 KB · Просмотры: 157
    65.9 KB · Просмотры: 148
    64.9 KB · Просмотры: 161
Целый день прошёл ,ничего не сделал,размышлял...
как лучше провода закрепить. Ну вот...
Самое легко делать крупные детали,а тут целый день возился с, утра перебрал кучу вариантов... и это всё :(
Спаиваем кусочек медной трубки с латунными втулками.
потом всё вместе обтачиваем нарезаем резьбу.
Точим такую детальку,скручиваем с обточенным патрубком...
И так три раза Потом сверлим основание динамиков -вкручиваем держатели.
даже никель содрать уже не захотел ,потом сдеру...
    73.5 KB · Просмотры: 82
    73.1 KB · Просмотры: 92
    72.4 KB · Просмотры: 81
    114.1 KB · Просмотры: 169
    102.7 KB · Просмотры: 101
    73.2 KB · Просмотры: 98
индикатор уровня ,только я не понял... почему то нестыковка звука с видео после загрузки.... Блин... грузил около часа :(
На видео: кнопкой отключается вход с динамика и все сегменты зажигаются. И опять не понятно подаю с усилителя максимальный звук (аж в ушах звенело :) ) а на записи один уровень...
На видео:Подаю максимальный звук уровень зашкаливает,уменьшаю его непомредмтвенно на колонке...
Это только одна колонка,или идет параллельно работа над второй?tehno036
Почистил и подправил
замечательно подмигивает
Всю неделю думал .... что же мне не нравится?tehno015
Опять всё разобрал....
И наконец то понял :)):tehnari_ru_288:
Пустая сетка динамика.
Решил подсветить диффузор, а потом меня понеслоооо :)
понял что двухцветная подсветка намного интереснее
Взял две таких кнопки
распотрашил ,
примерил
зачистил
выточил линзы
сделал логотип
установил светодиоды
всё собрал
подсветка при свете
в темноте
Симпатичное решение!
А ещё мне нравится логотип - вырезал два зуба, убрал перемычку и всем понятно, кто автор проекта! :)
Как тебе такие решения в голову приходят??
У тебя видение предметов не такое как у всех :))
:)) само как то в голову пришло :))
Как тебе такие решения в голову приходят?? У тебя видение предметов не такое как у всех
Да ячестно говоря и не знаю ... Само как то получается... А нестыковок и проблем у меня тоже куча :))
Сегодня целый день!!! делал один зубец держателя передней части, с 11-00 до 19-00.,чуть не бросил всё.Но в конце концов определился. :)
Больше в колонку ничего добавляться не будет :) ,уже всё...
Слишком сложная форма оказалась, а когда уже с формой определился,захотелось вставку из меди сделать,показалось что так лучше будет.
    239.7 KB · Просмотры: 116
    69.1 KB · Просмотры: 192
    117.5 KB · Просмотры: 128
    135.1 KB · Просмотры: 128
    176.8 KB · Просмотры: 139
захотелось вставку ... сделать,показалось что так лучше будет.
Вот это меня просто в восторг приводит, так же как и то что делается все с минимумом оснастки, фактически на коленке. Удачи!
    115.4 KB · Просмотры: 175
    63.1 KB · Просмотры: 139
    74.1 KB · Просмотры: 138
Не побоюсь быть не оригинальным. Перфект
Ну вот,думал уже всё :) а оказалось совсем не всё...
Разъём.
Пееделываем какой то совдеповский разъём.
Для начала обдираем с него напыление
шлифуем, полируем,прожариваем..
Из какой то пружинки (подходящей по диаметру ),
прямо на обычной ручке раширяем её
собираем
получаем это
Всё ещё борюсь с мелочёвкой.
Подсветка диффузора...
Вырезаем кружочек с тыльной стороны динамика,выкручивам болт
который крепил стаканчик с ВЧ.
Точим новый болт,с отверстием по оси.
Вытачиваем из плекса таакие шайбы
вставляем туда светодиоды
Устанавливаем в стаканчик, продёргиваем провода
Видео. Все движения и настройки понятны :)
