На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Nilvler
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Пропилы можно шпаклевкой замазать, если хочешь конечно. А можно уплотнительную резинку одеть на края окна и ничего видно не будет :)
Я уже купил шпатлевки, завтра за шпатлюю. На счет уплотнительной резинки думал, но решил от неё отказаться. Без неё больше нравится.
За шпатлевал пропилы. Осталось ещё чуть чуть порезать метала и начать красить
    35.1 KB · Просмотры: 87
    45 KB · Просмотры: 78
Практически не видно пропилов))
грунт не забудь
Начал паять индикатор загрузки жесткого диска. Завтра надеюсь опробовать его в деле.
    109.6 KB · Просмотры: 164
Работа над индикатором временно приостановлена в связи с отсутствием оптопары, поэтому я начал потихоньку заниматься передней панелью.
Ранее я вырезал все лишние элементы на панели, что бы можно было более глобально изменить её дизайн
На данный момент я до сих пор не знаю как будет выглядеть панель в конечном виде, идей в голове много, а панель всего одна. Уже да же задумывался, а не сделать ли несколько панелей, что бы можно было менять их, надоела одна, поставил другую. Этот вариант ещё серьёзно рассматривается :)
Недавно в сарае нашел старый (вроде бы соетский) магнитофон, у которого мне приглянулись отверстия под динамики
В виду отсутствия пил, лобзиков и т.д. пришлось дрелью с тонким сверлом высверливать необходимую часть
Теперь остаётся выровнять напильником и начинать встраивать в лицевую панель.
Уже просматривается идея. А с магнитофоном - хорошо придуманно :)
Параллельно с работай над лицевой панелью начал делать новые ножи для корпуса. За основу взял трубу толщиной 4мм, думаю выдержит вес корпуса :D
Труба лежала лет 7 на улице и в итоге имеет довольно таки глубокую коррозию, которую я сточил на точильном станке, а потом все неровности обработал с помощью напильника
Вчера решил немного заняться корпусом, когда его увидел был немного в шоке. В сарае он очень быстро стал ржаветь из-за высокой влажности воздуха. Так что пока он будет храниться дома.
Далее в целях борьбы с вибрацией скорее всего буду делать новые крепления жестких дисков, но пока какие точно ещё не знаю. Поэтому я пока вынул корзину, что бы было пространство фантазий на тему крепежа винчестеров.
Так же вчера потихоньку продолжил делать ножки, высота их будет 1,8см
Сегодня постараюсь отпилить ещё 2 кольца под ножки и поставить на них корпус системника. Так же для тех, кто в будущем возможно захочет сделать подобные ножки я опишу и покажу как можно ровно отпилить кольца метала болгаркой.
по поводу ножек. я бы еще задумался о бибродемпфере для ножек, т.к. когда ножки из мякгких материалов (силикон, резина, пенные материалы), шумы ещё сильнее прропадают
вибродемпфер будет обязательно, просто сейчас выбирается один из двух.
Перенеси hdd в отсек 5,25. и подвесь на резиновых лентах. Скажи, как охлаждать его (их?) будешь?
Перенести в отсек 5.25 не получится т.к. скорее всего в нём будет находится трансформатор усилителя, я хотел его перенести в низ, но это не совсем удобно в моём случае.
На лицевой панели будут находится два 120мм вентилятора, этого хватит за глаза для охлаждения усилителя и жестких дисков.
Как я отпиливал кольца маленькой болгаркой (может кому пригодится)
Болгарки с большим кругом у меня нет, поэтому процесс ровного распила трубы становится сложным процессом. Ведь если хотя бы одна из ножек будет короче других да же на 1 миилиметр, то кейс не будет ровно стоять на поверхности и в итоге будет довольно таки заметно вибрировать.
Для начала трубу закрепил в тиски.
Высота ножки составляет 1,8см, это как раз ширина изоляционной ленты, поэтому ориентируясь по краю трубы наклеил изоленту.
Что бы при пилении болгаркой чётко было видно границу распила я одел крышку от дезодоранта. Сразу крышку без изоленты лучше не одевать, т.к. крышку можно одеть немножко скосив одну сторону и в итоге ножка отпилится кривой.
Дальше отпилил столько, сколько позволил диск болгарки. Потом зашел к тиску с противоположной стороны и аккуратно начал пилить. Здесь надо быть очень осторожным, если диск попадет в распил под углом, то его возможно сразу же переломает (это я хорошо запомнил из моего первого опыта работы с болгаркой).
Высота получилась как раз та, которую я хотел
В качестве вибродемфера выбрал пробки с бутылок с которых ставят капельницы в больницах
о! хорошие кстати демпферы! Резина там то что надо!
изолента плавится, это не комильфо
чтобы ровно торцануть трубу, я делаю на трубах разметку так: беру лист бумаги А4 (он ровный), оборачиваю трубу так чтобы получившаяся гильза двигалась по трубе свободно, перекос сразу видно на скрученной гильзе, его конечно же не должно быть (гильзу закрепляю чтобы не раскручивалась несколькими каплями клея), просто рулеткой отмеряю, делаю риску на трубе, и по риске делаю по всей окружности по краю гильзы разметку маркером для CD дисков (он тонкий )....т.к. разметка получается точной, прямо отрезать остаётся уже только делом техники
передвигая гильзу по мере надобности вдоль трубы дальше и дальше можно ровно размечать и резать
У меня она не успевала плавиться, только нагревалась
кстати на них корпус да же пустой нет возможности сдвинуть т.к. резина очень хорошо прилегает к поверхности стола
Хочу предостеречь по части этих пробок: сделанные из них ножки оставят на столе неудаляемые пятна, а на светлой поверхности тёмно-коричневые круги. Проверено... Это же относится и чёрной резине. Лучше сделать ножки из полиэтилена.
Завтра попробую такой вариант:
Из оргстекла вырежу круг под поверхность соприкосновения ножки со столом, за одно можно сделать подсветку ножек :) А эти резиновые пробки прикреплю между корпусом и металлической частью ножки, думаю они и так будут не плохо гасить вибрации
