На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Steamorg Arachnid от A.D.
  • Автор темы Автор темы A.D
Ошеломляюще смотрится!
На некоторых снимках кажется, что это 3d модель (докатился сравниваю с 3d ) :) .
Чувствуется анатомическая незавершённость, не хватает брюшка, кстати оно бы уравновесило огромную "морду". Хоть для механических зверюшек отсутствие брюшка не проблема.
Так это ещё не окончание работы :)). Брюшко будет - обязательно (уже начато) :))
Я понял, что это ещё не финал.
Меня полировка ввела в заблуждение,
думал, что это финальные фотографии! :tehnari_ru_100:
Ачуметь. A.D. ты случайно не ювелиром работаешь?
Блин, как же красиво...
Потрясающая работа, смотреть одно удовольствие. Очень нравятся мелкие детали, все продуманно и отлично вписывается в конструкцию.
Кстати шнур для вебки наверняка будет стилизован в некое подобие паутины?
К сожалению (а может к счастью:) ) нет.
Спасибо, стараюсь ..... а иначе и смысла всё затевать нет...
Точно :)). Пока только не придумал как ферритовое кольцо (которое на проводе, для устранения помех надето) стилизовать...
Я думаю можно использовать такой фильтр
И спрятать его в брюшке.
Или если его обмотать "паутиной" то получится кокон с жертвой :)
Ну вот, три дня делал кокон и шнур, как посоветовал DDREDD.
Не думал что так сложно будет:))
нашёл такой кондёр ,обрезал его
ободрал краску, полирнул
разрезал шнур ,снял кольцо
От штока кран буксы отрезал кусочки
Нарезал резьбу,обточил
В таких колечках тоже нарезал внутреннюю резьбу
вставил ферритовое кольцо
Тисками запрессовал затунные колечки
Пришлось очень точно подгонять под диаметр трубки
Сверху на изоляцию оплётка не налезла
пришлось снимать
IMG_3114_resize.webp.
Ну и всё, продёрнул шнур,закрутил заглушки
Кстати на одном из фото это неполучившиеся заготовки :))
    30.9 KB · Просмотры: 72
    62.8 KB · Просмотры: 71
    85.6 KB · Просмотры: 72
    153.9 KB · Просмотры: 73
    42 KB · Просмотры: 61
    83.6 KB · Просмотры: 66
    76.8 KB · Просмотры: 81
Я думаю что если скажу еще раз "шикарно", то никого не удивлю :D
яркий пример людям, которые говорят "как я такое сделаю у меня же нет станков" было бы желание
:D
    24 KB · Просмотры: 115
Если так случиться, что приз достанется автору этой работы то заранее требую заменить приготовленный приз на что нибудь кухонное.
A.D постоянно разоряет свою кухню. Кухонные шкафчики, ситечки для чая, буксы...
В этом напрямую виноваты устроители конкурса. Им и отвечать перед его родными. :D
A.D, работа очень нравится. Постоянно слежу за ходом работы. (Как и за работами остальных конкурсантов.) Поражен как удается рассмотреть в обыденных вещах части композиции.
Очень хорошо смотрится оплетка на шнуре. Но сам я использую тканевые. Есть вероятность обрыва проволочек оплетки при длительной эксплуатации.
Если она останется, предлагаю состарить нашатырем и полирнуть. Появится глубина. Только не перестарайся. проволочки могут просто рассыпаться.
Удачи.
Есть такое дело :))
Ну наверное при эксплуатации могут и порваться,а вообще то чего её дёргать воткнул раз и всё :)).
Самая приятная часть работы-брюшко. Почему? потому что думать не надо :) и нет одинаковых деталей поэтому просто отпустил руки на волю.
К сожалению фотик беру на выходные,поэтому некоторых фотографий может не хватать :(
берём механизм от маленького будильника
разбираем,и начинам его облегчать :))
Теперь крепление провода под брюшком,
делаем из какого то штеккера.Нагреваем его и выкидывае пластмассовае вставки- далее понятно из фото
сверлим отверстия и нарезаем резьбу под болтик 1мм
прикручиваем
продолжаем облегчать :))
Сверлим кучу отверстий инадфилем растачиваем до всевозможных конфигураций
тоже самое делае и с другими частями
    69.8 KB · Просмотры: 53
    28.9 KB · Просмотры: 63
    24.3 KB · Просмотры: 55
    32.3 KB · Просмотры: 62
    94.8 KB · Просмотры: 52
Проводим предварительную сборку брюшка.Шестерёнок тоже натолкал от души :)) -главное чтобы в зацеп (всё равно бутафория:) )
К сожалению не знаю возможностей фотоаппарата:(.
Поэтому нащёлкал всяко разно :))
    81.6 KB · Просмотры: 79
    93.2 KB · Просмотры: 57
    115 KB · Просмотры: 112
    58.9 KB · Просмотры: 72
    61.3 KB · Просмотры: 86
    56.3 KB · Просмотры: 85
  • Like
Реакции: asco
Я не понимаю как такие формы рождаются в вашей голове, снимаю шляпу tehno022
