На конкурс "Подставной мэйдинг". Дружеский шарж "Подстава" от Валеркина
Статус
Удачи в "отношениях"
Ну как по сказанному, редуктор получился, скорость нормальная.
А то я уже начал склонятся к шаговым движкам наколупал их целую
кучу, и инфу по ним, не чего хитрого хорошая штука, надо будет
заняться ими на досуге когда он будет.
Вот всё это и не только надо собрать в одну кучку:
А это чтобы паять то что собрать в кучку:
Очередная серия, опять испытания...
Сразу прилетела ещё мыслишка, рычаги и тяги от первых
опытов с механическим подъёмом, будет секретная спрятанная
"сувалка" для паяльника.
Наверное все думают, что у меня "не все дома", ну скучно
же делать то что всем известно, пускай подставка не будет
иметь частого практического применения, но зато интересно,
да и в названии темы ясно сказано "шарж".
Впечатляюще!
Думаю, что у всех "самодельщиков" немного "не все дома" и чем меньше народу дома остаётся, тем интереснее вещи получаются. Ждём "сувалку", час от часу интереснее становится.
Делаю, даже уже "попадалку" выточил.
Не знаю что получится, подумалось что защитить от горячего жала,
всё внутри может керамика, нашёл керамическую трубку но жало
туда не лезет. Решил рассверлить отверстие, под руку попалось
что то с победитом, и довольно быстро пошло сверление, но бух
и лопнуло.
Порылся в закромах, нашёл хитрый проволочный резистор,
но что то мне его стало жалко, может там даже провод ценный.
Взял другой резистор, ободрал на наждаке, получилось как
нельзя лучше, как раз по диаметру трубки.
Трубка от миксера похоже нержавейка, в планах насверлить в ней
отверстий, с торца латунное кольцо, с верху плоская накладка,
внутри направляющая шайба "попадалка" и керамика.
Не знаю на сколько будет остывать паяльник в такой штуке,
но посмотрим, эксперимент понимаешь...:sigh:
Красиво работает! Приятно смотреть, в том числе и на работу станка, в который ты вложил столько умения. Удачи, Валер!
Не, ну я то нормальный.. Ну почти. :D
Продолжаю, но ничего не успеваю, правда сегодня как то
быстро всё вышло без косяков, тьфу- тьфу не сглазить.
На трубке сделаны проточки, квадратики снимать трудно,
посадил плотно.
Так конкурс вроде до майских праздников, времени ещё вагон. Паяльник, как я понял, будет подниматься вместе с дисплеем, как бы приглашая немного поработать :))
Сегодня, сделал только рычаг и пересадил всё на настоящую панель,
размеры которой не окончательные, попытаюсь уменьшить, спереди точно.
Нарисовал что примерно будет.
Никак, красное дерево
Да надо бы, но в корпус натолкается куча электронного барахла,
придётся обойтись под красное дерево, со шпоном трудно,
варить фанеру не где, нашёл столешницу покрытую шпоном,
думаю на работе под пар кинуть, может отлипнет, в крайнем
случае самоклейку или пластик под дерево, хм такая лента
вроде есть.
Сегодня, приляпал заднюю стенку дисплея, клёпка получилась не очень,
всё дело в сверлении тонкой нержавейки тем более на коробке, сначала
нажатие на сверло довольно сильное, потом оно резко прокалывает металл.
Далее как эксперимент, продёрнул провода в шнурок, думал не получится,
но всё вышло быстро, при помощи двух кусков "термоусадки", теперь надо
опять вытаскивать, оклеить дно коробки плёнкой как фон и изолятор.
Ну и лампы приклеить на термоклей или скотч наверное, хотя уже есть
идея получше.
Да прошлый раз не чем не мог залудить нержавейку от термопота,
сегодня вспомнил о пузырьке который купил недавно, и о чудо,
лудится моментально не успеваешь коснуться паяльником.
идея получше.
Очень интересно про идею получше.
вроде есть.
Голосую за натуральный шпон, для такой "машины", да плёнку какую-то. Помню, как-то давно, отделывал колонки небольшие, так шпон получал из разделочных досок, что продавались в соседнем хозмаге. Заметил, что там гораздо легче отходят слои при "варке", чем на стандартной фанере.
Да ничего супер-пупер, современный упаковочный материал, еле нашёл
думал выбросил, оказалось есть разных сортов, после проверки закреплю
ещё и плату пару капель термоклея.
Эх беда блин....
Плохо зажал коробку в станке, за угол, фрезернуть то
надо было 2мм, только коснулся и вот, такой коробки больше
нет, но есть желание доделать, уже думаю как, правда время.
Статус
