На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера
тефлоновое покрытие на сковороде.
Несколько слов о тефлоне.
Тефлон - это фторопласт, максимальная рабочая температура которого - 260 градусов Цельсия.
По некоторым данным, газы, которые выделяются при сильном нагреве тефлона, очень вредны для птиц. По тем же данным выделение газов начинается при температуре 160 градусов, а при температуре 250-270 градусов выделение газов становится критичным.
Наверное, перегрели сковороду.
Простите за оффтоп.
Пластиковый короб пьедестала: размечаем, сверлим, собираем. Да, вижу, метизы ржавые — думаю можно почистить.
    168.5 KB · Просмотры: 147
    138.2 KB · Просмотры: 144
    145 KB · Просмотры: 149
    123.3 KB · Просмотры: 163
    136.8 KB · Просмотры: 145
Сегодня осилил-таки нарезку шпильки М8 и тестовую сборку пьедестала. Пластиковый короб малость криво садится, чуть подправлю и буду клеить его к верхней пластине пьедестала. tehnoperekur
    144.8 KB · Просмотры: 274
    78.6 KB · Просмотры: 170
Заколхозил радиаторы и вклеил резисторы R3 (тиски, ножовка, напильник, АлСил-5).
    97.3 KB · Просмотры: 115
    45 KB · Просмотры: 143
    75.8 KB · Просмотры: 151
Весьма необычно и интересно смотрится:wo:
Надо обязательно успеть сделать усь до конца конкурса;)
Клею короб к верхней пластине. Из шпильки М8 запилил М8/м4.
    100.9 KB · Просмотры: 132
    66 KB · Просмотры: 110
Колпак трансформатора питания из железки от принтера толщиной 1мм.
    112.7 KB · Просмотры: 130
    28.2 KB · Просмотры: 129
    118.3 KB · Просмотры: 114
    135.9 KB · Просмотры: 119
Планировал покрасить колпак в чёрный матовый цвет, но сейчас холодно. Попробовал закрасить чёрным маркером, хрень глянцевая получается, не понравилось. Маркер смыл, пока будет как есть, просто шлифованный. В нижней пластине осталось сделать прорези для выводов обмоток.
    123.5 KB · Просмотры: 177
Аккуратно получилось. Чем паяли кожух?
Для заполнения шва заложил трубный припой (S-Sn97Cu3), внутри в процессе добавил пос. Флюс-паста из немецкого набора для пайки бородатых годов СССР, вернее ГДР. Паять удобно, зачищать не обязательно.
Усилитель готов к монтажу, возможно сегодня спаяю... tehno015
    153.9 KB · Просмотры: 199
До пайки дело не дошло, занимался всякой мелочёвкой: сделал изоляционные шайбы, что бы пластик не поплыл в местах крепления радиаторов (из фольгированного текстолита с удалением фольги, другого походящего материала под рукой нет), замена макетных винтиков радиаторов на "правильные" с толстыми шайбами и гроверами, и т.п.
Примерил радиаторы... один нужно двигать на ~1.5мм назад, второй на столько же вперёд... :tehnari_ru_281:но это уже не сегодня.
    49.1 KB · Просмотры: 149
    140.1 KB · Просмотры: 228
Dmitry123, ну что, как успехи? Надо бы до собрать :)
Радиаторы подвинул, сделал "монтажный коврик", взялся таки за паяльник. Гайки плоскогубцами опошлил, был уверен в отсутствии ключа на семь... вчера обнаружил искомый ключ в комплекте Dremel Versatip. tehno004 По монтажу осталось панельку ламы распаять, панелька под печатный монтаж, вот думаю как лучше на неё навесить.
    29.6 KB · Просмотры: 92
    52 KB · Просмотры: 149
Спаял, завёлся. При отсутствии заземления присутствовал небольшой фон на макс. громкости, при подключении входов фон исчез. Греется знатно, в качестве отопительного прибора точно годен. "smoke" Смущает довольно сильно греющийся мост и напряжение 15В на имиттерах транзисторов...
... настройка готового усилителя сводится к контролю напряжения на эмиттерах VT1' и VT2" (мы должны получить требуемые 10...12,5 В).
    121.5 KB · Просмотры: 159
    127.1 KB · Просмотры: 177
Мост мне завтра презентуют, проверенный работой в машине Xerox. koreschПока жду нормальный мост, отложил наушники и заюзал с компом.
Осталось покрасить колпак транса, сделать вставки в ножки, перепаять мост и сделать финальные фото.
    95.1 KB · Просмотры: 376
Принесли мост, ничего не могу на него найти, производитель вроде Моторола... :tehnari_ru_837:
    238.6 KB · Просмотры: 143
Прикинул, что мост стоял в аппарате по линии 24В, а скорее всего (судя по подключению с помощью клемм) 220В — т.е. мост ориентировочно на 600В и от 10А. Оба варианта съедобные, перестал париться и заменил. Напряжение питания подросло — напряжение на нём падает меньше, соответственно и греется меньше. Небольшой радиатор, или отвод тепла на нижнюю крышку, ему всё-таки не повредит, буду колхозить. Попутно заземлил корпус потенциометра, косячёк однако. tehno013
И да, звуком доволен. tehnoyxi
    136.7 KB · Просмотры: 296
