На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера
Радиаторы отопления, площадь поверхности процентов на пятнадцать меньше минимально рекомендованной автором схемы...
    18.3 KB · Просмотры: 148
    39.8 KB · Просмотры: 190
    51.7 KB · Просмотры: 177
Ничего страшного, можно компенсировать правильным монтажем и расположением... Толщину прокладки между радиаторами сделать минимальной, чтобы радиаторы сжимали транзистор. Места контакта радиаторов с транзистором прошлифовать до металла..
Материалы для корпуса добыты из выбрасываемого оборудования, т.е. мусора. Верхняя и нижняя панель, нержавейка 1,7мм, резать собираюсь дремелем. tehnoperforator
Кружков уйдет наверное куча...
    51.3 KB · Просмотры: 128
    49.9 KB · Просмотры: 151
так же возможно что внутри таких вот цементников , может оказаться 2Вт *карапуз*
Сгорел у меня такой-же на лабораторке, разобрала, посмотрела на внутренности.
Там действительно стоит резистор по размеру 2Вт от китайпрома (т.е. советский МЛТ на 2Вт в 2-3 раза больше) помещенный в керамический "ящичек" и залитый цементом. На самом резисторе была нанесена какая-то металлическая "пленка", а по ней как-бы профрезерована дорожка по спирали.
Постараюсь найти фото на телефоне и сброшу.
Сточено в ноль, около 12-14 маленьких кружков (№420), закончились. Последний еле заменил — холодно уже на балконе однако.
Колею наметил, дорежу уже армированными кругами, а то 420-е уходят как семечки...
    75.3 KB · Просмотры: 138
Надо было болгаркой резать.ИМХО
Болгарка грубо, лучше лазером... вот только в наличии дремель и ножовка по металлу.
Сталь 1,7 мм? Молоток и неширокое зубило, не спеша, в 3 - 4 прохода. Первый раз только намечаем, постепенно глубже, это для того чтобы лист не деформировался. От линии разметки в рубите в +, окончательная доводка напильниками. Удачи.
Я бы наверно ножовкой таки пилил с запасом, а потом напильником))) На дремеле и круги быстро уходят и долго и пылища жуткая)))
Спасибо, но соседка с низу не одобрит... нудная бабулька. :tehnari_ru_093:
Собственно поэтому и морозился на балконе.tehno034
Сделаю сквозной прорез дремелем, на линиях отреза параллельных кромке листов, что бы полотно вошло, и спокойно допилю ножовкой в квартире. :wo:
почему динамик плюсом к общему проводу?
Принято подключать динамики таким образом чтобы при положительной волне диффузор "выталкивался". Для одиночного динамика полярность вообще не имеет значения, но в акуст. системе крайне важно, поскольку при неправильном подключении двух и более головок будет происходить взаимогашение встречных акустических волн.
Спасибо за ответ.
А лампового звука и не будет, если бы было наоборот на выходе лампа, а на входе транзистор ... :)
Почему же? Лампа внесет свои искажения, которые усилит транзистор. Если я не ошибаюсь, то лампа вносит четные гармоники, а транзистор нечетные, так что на выходе будет солянка :)
На выходе может и будет солянка, но не есть хорошо. И разница лампового звука и транзисторного не в гармониках, а в инерционности лампы ... :)
Не буду спорить, тем более ламповый усилитель в сознательном возрасте я ни разу не слышал.
Запилил, теперь напильник в зубы. Неспешно так продвигается... tehno015
    91.2 KB · Просмотры: 174
    64.3 KB · Просмотры: 150
С "тугими" железками вроде закончил, дальше проще. Оставалось три недели...
    51.7 KB · Просмотры: 134
    69.5 KB · Просмотры: 148
    57.8 KB · Просмотры: 138
Доброй ночи. tehno036 Передняя панель пьедестала, если на работе не удолбаюсь, то вечером гравирону и разделаю. Оставалось двадцать два дня...
    29.7 KB · Просмотры: 152
