На сколько ватт этот резистор?
Vadimka22
22 Дек 2009
На сколько ватт этот резистор B3P1 51k
    6.8 KB · Просмотры: 355
Резистор ВС полуваттный. B3P - аббревиатура Завода Радиодеталей. Точно не знаю, возможно Воронежский.
Он на четверть ватта ( 0,25)
Не может быть ты посмотри на размеры 15мм это 0.25 тогда какой он будет один ватт. Пол платы будет занимать один резистор
Действительно 0,25. С точными ещё хуже дело.
    81.1 KB · Просмотры: 387
Сначала их монтировали методом скрутка+сварка угольным электродом. Потом пайка . Позже попадалась гетинаксовые платы с пробитыми щелевыми отверстиями под их плоские выводы.
Так же монтировали в круглые отверстия, предварительно формуя плоские выводы в конфигурацию желобка.
Ужас какой! Где ж ты его откопал? Помню маленький я был, и зачем то заглянул в TV КВН. А там ......Этих зелёный страшных резисторов куча! И все как один ПРИВАРЕНЫ !
В послевоенное время приваривали детали от нищеты советской. Аппаратура получалась неремонтопригодной, но был и положительный момент - низкое переходное сопротивление.
Сопротивления типа ВС можно использовать в ламповых конструкциях. Надежность и точность их выше, чем у китайских поделок.
Приветсвую всех!
Откопал резисторы, которые завалялис в шкафу. Но, забыл честно говоря как определить на сколько они Ватт.
Расчет калькулятора показала, что они 360 Ом. А вот Ватт не могу понять.
    33.9 KB · Просмотры: 471
    51.3 KB · Просмотры: 13,879
    11.9 KB · Просмотры: 31,065
