Начинаю новый проект усилителя
Ох да вытачивал наконец то все три ручки :)
Осталось заполнить холодной сваркой, отцентрировать и заполировать.
о.о как заводские прям!
а как центруешь?
если взять уголок (профиль) и использовать его в качестве направляющей? не получается описать словами.. )) ручку довести до диаметра резистора, намотав на нее, например фотопленку (жесткая и достаточно толстая)
    7.3 KB · Просмотры: 114
ООО, в этом что то есть сегодня покумекаю, спасибо отличный вариант.
Сегодня подточил диоды и по вклеивал их в будущие ручки. Так же сделал крепление для переменников подогнал все под стекло и сделал первую примерку :)
P4010347.webp P4010346.webp P4010348.webp P4010349.webp P4010350.webp P4010351.webp
хорошо выглядит....
санек ты как провод к светодиоду провел??
Кайфовые ручки получились!!! :)
Ребят, а что с форумом случилось???
1е АПРЕЛЯ:))
Санёк, а провода светодиодов не пострадают, об острую кромку стекла в отверстии?
Кстати, классно смотрится!
аа....... а уже испугался :)) думал у админов мозг сдвинулся :D такое оформление сделать :) а прикол получился:)
хорошо выглядит....
Расскажу как я делал.
Светодиод присоединяется к проводу пайкой. Провод тонкий и мягкий, оборачивается вокруг вала резистора на 1...1,5 витка, в виде спирали. И заходит внутрь корпуса через отверстие рядом с валом резистора. Отверстие за ручкой не видно. Виток провода нужно рассчитать так, чтобы при полном раскручивании спирали провод не выглядывал из под ручки, а при полном скручивании - чтобы провод не наматывался туго на вал резистора. Может Саня предложит лучшее решение.
Слов нету!!! Прикольно... Единственное что глаза в кучу собираются....
это наверное так задумано было :)) ладно, хватит флудить :)
Парни подскажите пожалуйста: у меня есть сгоревший пред усилок от S-70. Если с него алюминиевые регуляторы по дергать и просверлить отверстия под диод... Стоит таким заниматься???
а я вот подумал.... а если взять оправку под размер вала резистора и выставить ее по центру в ручку, капелькой супер клея подхватить, проверить, а затем или эпоксидкой или холодной сваркой залить... прокатит?
Откусил на светике ножки почти под корень (оставил 1-1,5мм) и подпаял провод).
Я по этому поводу много думал и вот чего надумал, на переменнике есть пропил на самом потенциометре так вот, я его наверно пропилю глубже и в него уложу провод а сверху попробую наложить термоусадку. Ну а внутри корпуса как нибудь придумаю чтобы провод не перекручивался :)
Спасибо :) (Спасибо всем :) )
Я впитываю все советы, спасибо :)
Короче, чем ближе приближался момент наполнения ручек холодной сваркой, тем больше меня беспокоил один момент. Как только коричневая (как гумно :D) сварка соприкоснется с оргстеклом и диодом, сразу получу ужасный коричневый (такой грязный) отблеск в подсветке.
Сначала подумал покрасить это все дело белым лаком а потом уже наполнять сваркой. Сделал пробный вариант на ручке которую изготовил самую первую и которая потом превратилась в тестовую - результат кошмарный (ну точнее не то чего я хотел).
Мозг продолжал искать простое и логическое решение данной проблемы. И вот эврика, мне на глаза попалась трубочка от шариков из которой был изготовлен защитный чехол для подсветки.
Вот что получилось
Ну и воспользовавшись идеей cqr2k нашел дроссель который четко подошел для моей задачи.
Так что когда клей на защитных "чехлах" подсохнет буду запихивать сварку :)
