Наличие интерфейсов для подключения HDD с IDE
  • Автор темы Автор темы oleg.w
oleg.w
13 Апр 2016
Здравствуйте! В такой системной плате оказался неисправным 1 IDE разъем для подключения HDD с IDE. Подскажите пожалуйста, сколько в ней всего таких разъемов и есть ли в ней SATA разъемы? Я не нашел второго IDE, может быть он есть?
Motherboard
Manufacturer MSI
Model MS-7250 (CPU 1)
Version 2.0
Chipset Vendor NVIDIA
Chipset Model nForce 570 SLI
Chipset Revision A2
Southbridge Vendor NVIDIA
Southbridge Model nForce 570 SLI
Southbridge Revision A3
System Temperature 41 °C
BIOS
Brand MS-7250
Version V3.10
Date 07.04.2008
Voltage
CPU CORE 1.288 V
VIN0 1.896 V
AVCC 3.360 V
+3.3V 3.360 V
MEMORY CONTROLLER 1.616 V
VIN2 1.448 V
VIN3 1.456 V
VIN4 1.512 V
PCI Data
Slot AGP 4X
Slot Type AGP 4X
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation AGP
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage Available
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI1
Slot Number 1
На этой плате один канал IDE, если очень нужно, есть в продаже PCI-контроллеры. Но надо проверять, грузиться может и отказаться с такого.
вместо этой простыни, забить в поисковик модель материнки и всё найдётся.
ИДЕ 1 штука, сата 6 штук
А к SATA, конечно, можно подключить диск с IDE, через переходник? Или например, к 2-м из 6 sata подключить 2 IDE диска через такие переходники?
Можно. Но эти переходники обычно дороже и труднее найти. Есть в любом направлении и есть двунаправленные. Я ставил такие при необходимости.
Пример.
