Почему не Харченко, это очень даже правильно, не разбирая модема ?...не Харченко
Это кударазмещаешь в оптический фокус коннект
А они для чего нужны будут. Сигнал с антенны передовать штоль?Все равно нужны будут активные удлинители USB
Вот сюда, угол падения - равен углу отражения, основной закон Оптики ... Образовательная программа по физике. Зеркала ...Это куда
Простые USB удлинители имеют свойство потери сигнала. Простые на рекомендуют использовать больше 1.5-2 метра длиной. Активный удлинитель (обычно 5-ть метров) имеет усилитель, который отвечает за эти пять метров. Их можно соединять последовательно и каждый будет отвечать за свои 5-ть метров ...А они для чего нужны будут. Сигнал с антенны передовать штоль?
А где собираешся ставить антенну ?...Модем я не хочу на улице цеплять.
В любом случае коннект на улицу придется, но ничего страшного ...На мачту метров 10 над землёй.
Да, советский, телевизеонный. Такой пойдёт?А кабель с посеребренными жилой и оплеткой имеется?
Волновое сопротивление кабеля зависит от входного сопротивления антенны и приемника (передатчика), а не от частоты сигнала. Но в целом верно, прежде чем пристраивать антенну к устройству, нужно разобраться, какой импеданс (или грубо говоря, сопротивление) имеет вход/выход устройства.Для этой частоты надо 50 омный радиочастотный
