Направленная антенна для 3G-модема своими руками
  • Автор темы Автор темы VASYA
VASYA
31 Янв 2013
Здравствуйте. Кто-нибудь делал направленную антенну (не Харченко) для 3G-модема?? Очень нужно. Буду очень благодарен:)
Да не разбирая модем:) По поводу этого я знаю что и как делать.
Нужно саму антенну.
Ну тогда только принцип Харченко. Нужны активные удлинители USB, а модем на самой антенне ... :)
Еще есть вариант, данный диапазон подразумевает прямую видимость и ближе к законам оптики. Делаешь шлифованную из алюминиевых сплавов тарелку и размещаешь в оптический фокус коннект. Все равно нужны будут активные удлинители USB, также если зона не уверенного приема, надо поднять на высоту ... :)
Вот сюда, угол падения - равен углу отражения, основной закон Оптики ... Образовательная программа по физике. Зеркала ... :)
А они для чего нужны будут. Сигнал с антенны передовать штоль?
Простые USB удлинители имеют свойство потери сигнала. Простые на рекомендуют использовать больше 1.5-2 метра длиной. Активный удлинитель (обычно 5-ть метров) имеет усилитель, который отвечает за эти пять метров. Их можно соединять последовательно и каждый будет отвечать за свои 5-ть метров ... :)
Так активный удлинитель для модема же, а мне 2м хватит. Модем я не хочу на улице цеплять.
На мачту метров 10 над землёй.
А кабель с посеребренными жилой и оплеткой имеется?
Медный или посеребренный? Если посеребренный и большого сечения, тогда можно попробовать, а потери в 10 метрах медного кабеля наверняка сожрут все усиление антенны и даже загонят его в минус.
Медный, но толстый - 1,5мм2.
А посеребренный продаётся?
Для этой частоты надо 50 омный радиочастотный коаксиальный кабель. Один из хороших 250-300 руб за метр.
Продается, но не факт что даже с ним получиться что-то путное. 10 метров, это 10 метров... Попробуйте сначала с имеющимся медным, посмотрите на результаты и решите, стоит ли приобретать посеребренный кабель.
Волновое сопротивление кабеля зависит от входного сопротивления антенны и приемника (передатчика), а не от частоты сигнала. Но в целом верно, прежде чем пристраивать антенну к устройству, нужно разобраться, какой импеданс (или грубо говоря, сопротивление) имеет вход/выход устройства.
А саму антенну та как собрать??:)
