Валерий
- 11 Апр 2007
Настольные текстовые часы «Хроновещатель»
Эти часы по своей конструкции электронной части полностью совпадают с часами «Время выпить».
В основе они имеют вакуумно-люминесцентный индикатор от кассового аппарата.
Автор схемы и прошивки мой друг Тимофей Носов с http://labkit.ru
Сами часы располагаются на небольшой платке с обратной стороны индикатора.
На этот раз я задумал сделать часы в стиле стимпанк, постараться объединить этот стиль с цифро-буквенным индикатором. Долго думал над дизайном будущего устройства, а потом на глаза попалась ваза из магазина «IKEA» с оригинальным названием «CYLINDER», это оказалось именно тем, что нужно и определило всю конструкцию устройства.
Сначала делаю переднюю панель из листовой латуни толщиной 4 мм. В ней прорезаю окно для индикатора.
По контуру окна делаю углубление для тонированного стекла.
Стекло применил с титановым напылением и зеркальным эффектом. Оно слегка тонировано, что повышает контрастность изображения.
Плату индикатора устанавливаю на резьбовых стойках.
На передней панели размещаю элементы стимпанковского антуража: шестерёнки и трубопровод.
Так же фрезерую имитацию заклёпок.
Задняя часть глухая и сделана из латунной пластины толщиной 1 мм. Она так же крепится на стойках.
Примеряю к стеклянному цилиндру.
Далее делаю боковые щёчки из латуни толщиной 4 мм.
На поворотном столе делаю углубление и контур будущей щёчки. Так же делаю имитацию заклёпок.
Вот такие получились детали.
Примеряю части друг к другу.
На правой щёчке сверлю отверстия для кнопок и провода питания.
Тут несколько обмишулился с шильдиком, который сделал заранее, но в процессе изготовления решил сделать в торце щёчки углубление и шильдик не вписался в радиус, придётся его переделывать.
Саму вазу приклеиваю ультрафиолетовым клеем к левой щёчке.
Обратите внимание, как под действием ультрафиолета светятся сегменты индикатора.
Осталось только собрать всё воедино и можно полюбоваться тем, что получилось.
