Настройка 4-х ядерного процессора
  • Автор темы Автор темы proos
proos
10 Янв 2010
и Эверест тоже показывает 2 ядра.
мать - Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0
Подскажите пожалуйста в чем дело???
Сбросить БИОС. Просто через биос можно как отключать так и включать ядра.
А диспетчер задач - быстродействие -там сколько ядер видно?
А скинь еше вкладку Mainboard
Только в устройствах видит.:confused:
Биос обновил.
Ты знаеш что сделай.
Видиш вот справа снизу- диспетчер устройств - 4ядра, так вот значит два из них выключены. Поробуй их включить через диспетчер устройств.
Вы конечно извините,но либо я что то не понимаю,либо вы говорите полную чушь.
Как можно в диспетчере устройств вкл. ядра???
Они уже включены и пишет что можно только *удалить*.
Автор, покопайтесь в БИОСе. Возможно там удастся активировать ядра. А вообще проц конечно косячный... Давно брали? Я б отнес обратно и не стал заморачиваться. Так явно не должно быть.
Как вариант. Почему бы и не попробывать? И не стоит писать про "чушь". Я вам пытаюсь помочь не из-за обязательств. Нестандартная ситуация требует нестандартного решения.
На первом скриншоте если у тебя Gigabyte GA-MA770-UD3 по идеи не должно писать АМ3 (939), а АМ2+ (940)
Таким образом или проблема в самой ОС, про паленность приходится не сомневаться. Или же надо пойти в БИОС, поискать на предмет включения и отклбючения ядер. Как войдете в БИОС нажмите Cntrl + F1- чтоб былди доступны все функции биоса. Экран при этом должен моргнуть
Дело в том,что в биосе я даже не могу понять где это посмотреть.
Облазил все,а инфу о проце найти не могу.
Не подскажите как это сделать??
Вошли в БИОС, нажали Ctrl + F1 - поидеи она должна быть в разделе MIB, если таковая есть
Мага,я даже не пытался вас обидеть,извините если это так произошло.
Всем большое спасибо!!!
Проблема решена способом отключения 2х процесоров на загрузку винды.,7ка.
Стояла галка с моего старого двухядерного процессора.
Странное конечно дело... Но это надо в биосе смотреть, там есть такая херь. Я на кор ай семь случайно увидел, что можно использовать одно, два или все физические ядра. Так что вперед покорять биос) или просто попробовать сбросить на дефолт.
опоздал, все само решилось)
Какую винду ты ставил на четыре ядра?
