Перед разгоном процессора будет полезным БИОС материнской платы обновить до последней официальной версии.
вот сегодня обновил биос до последней версии, которая была на оф сайте материнской платы.Проблема всеравно не решила
Полное описание своей конфигурации отпишите здесь. Для полноты картины в целом.вот сегодня обновил биос до последней версии, которая была на оф сайте материнской платы.Проблема всеравно не решила![]()
По таким признакам неисправности стоит обратить внимание на блок питания. Возможно он причина нестабильности.вообще очень странно все это происходит, как я уже выше писал при первом включении комп в разогнаном состоянии может работать хоть сутки и даже больше, ничего не тормозит, звук не трещит игры летают
стоит только сделать перезапуск, начинаются проблемы.
Утилита S&M поможет выяснить просадки напряжения БП. Достоинство ее в том, что при тестировании меряет все напряжения БП и при выходе их из режима останавливает тест и пишет причину.читал, что на дешевых блоках со временем может проседать напряжения, могут быть скачки и.т.п
у меня вроде блок хоть и китайский но не самый дешевый
подскажите как можно протестировать блок?
Сначала надо выяснить, виноват ли БП. А уж если это подтвердится, то выбрать всегда поможем...на всякий случай если можете подскажите какие фирмы БП хорошие в пределах 3т.руб.
что бы не было такого геморроя с напряжением в будущем.
тоесть мат.плата потихоньку помирает?или это просто особенность платы? или это последствия разгона, что стабилизаторы перестали выдерживать?KIN, если при сбросе разгона напряжения поднимаются, то вполне возможно что стабилизаторы питания на материнской плате просто не выдерживают повышенной нагрузки. Так что БП может быть и не при чем, дело может быть в материнской плате.
Нет, плата не умирает, это скорее всего особенность платы. Подтвердить эту особенность может такой эксперимент: разгон до тех же значений, но с другим блоком питания. Ваш процессор в номинальном режиме имеет потребление в пределах 95 ватт. При разгоне эта величина растет, причем довольно ощутимо, за 100 ватт и выше. А вот плата может быть рассчитана на номинальное потребление, тем более как я выяснил, цепи питания процессора на вашей материнской плате не имеют радиаторов охлаждения . Под высокой температурой стабилизаторы тоже могут "гулять". Это ваша плата: http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-965p-ds3_33.htmlтоесть мат.плата потихоньку помирает?или это просто особенность платы? или это последствия разгона, что стабилизаторы перестали выдерживать?
как то можно это исправить?
Ни капли не замучалида, плата именно эта.
я знаю, что замучил уже всех своими нубскими вопросамино всеже как тогда объяснить, что раньше то все было в порядке при разгоне?))началось то это все не сразу.
и по сей день начинается не сразу, а только после перезапуска машины.![]()
